Бьет в руль на 80-120 км в час
Гром
Авто: xc90
GSM: +375291381538
Сообщение Гром »
arhip писал(а):немного беспокоит биение руля на скорости от 100 км/ч
заехал на шиномонтаж, проверили передние диски-резину, сказали с ними все хорошо. ни грязи, ни слетевшей балансировки
когда работник зажимал левую сторону, обратил внимание на несколько "другое" поведение колеса. оно как бы сильнее реагирует на нажатие, даже не знаю как это назвать - не люфт а как то по другому, типа вместе с рычагом "ходит" и поддается нажатию
в общем он рекомендовал с пристрастием осмотреть подвеску и особенно левую сторону. вот сижу думаю что это может быть. передняя подвеска в 60-ке вроде правильная, все отдельно меняется? сайленты, шаровые и т.д? рычагов в сборе покупать не нужно?
да меняется все по отдельности, и не дорого. У тя возможно сайлентблоки износились. Подъедь на диагностику, пусть посмотрят)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
jackkk писал(а):У меня такая же проблема с вибрацией. Резина была совсем уставшая (думали из-за нее), поменял, вначале показалось помогло, ошибся, все равно трясет. Сегодня был на СТО сделали схождение (сказали развал на кроссе делать не надо) на две оси. Тоже не помогло. Вибрирует не только когда просто еду постоянно 100кмч но и при разгоне как правило. Там же сказали поменять рулевую тягу правую и передние сайлентблоки передних рычагов. Вот думаю могут ли эти цацки быть причиной вибрации? И стоит ли их сейчас менять или пока найти причину тряски? Вольво v70 xc 2001 год.
А сайлентблоки подрамника смотрели? Причина может быть в них
РЕМОНТ, ЗАПЧАСТИ, РЕЗИНА, МАСЛА НА VOLVO и остальные авто т. 8 029 138 15 38
jackkk
Авто: v70xc 2.4T B5244Т3 2001
GSM: +375296703047
Сообщение jackkk »
вот нашел китайскую на ебее
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-Volv ... ccessories
это оно? если да то закажу. лучше поставлю новую китайскую. на америкосовских форумах почитал нормальные отзывы. да и и гарантию дают год или 12тыс миль, хотя тут она не понадобиться)) мне на кросс кантри 01
Nick писал(а):Появилась та же беда с биением...но только в районе 110 - 120 км/ч, ниже почти не чувствуется, после 120 - тоже красота, до 160 идет ровно, больше не разгонял...было у кого такое? Причем биение больше не на руль, а колбасит весь перед... :unknown:
Возможно шишки на резине,если так,то дальше хуже будет,вирация будет и на малых скоростях,имел такую проблему,тоже с 110- 120 началось ,позже как на коне стал скокать :rider: :D
lasersquad
Авто: Volvo S60, 2.4, 2001, RED
GSM: (29) 6755234
Сообщение lasersquad »
Nick, на нейтралке на 120 бьет?
Первым делом на шиномонтаже снимай колеса и пусть челы внимательно посмотрят, отбалансируют.
Ну а вторым делом смотри подвеску.
lasersquad
GSM: (29) 6755234
Nick писал(а):
lasersquad писал(а):Nick, на нейтралке на 120 бьет?
Бьет и на нейтралке...а в подвеске все ОК, только небольшой люфт в рейке, но сказали что он в пределах допустимого...
тогда смотри внимательно диски и колеса.
