проблема по свечам накала
egor.s, спасибо
Rion
Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Сообщение Rion »
Привет! Подскажите как правильно выкручивать свечи? На горячую/холодную? Может есть еще какие нюансы?
Боюсь сломать)
VIN: YV1VW70821F733395
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
на горячую. если на холодную собрались это делать - будьте очень осторожны.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
egor.s,
смазка нужна для того, чтобы выкручивать было проще (нагар предотвращает)?
Rion
Сообщение Rion »
Понял, спасибо. Кстати думаю смазку прикупить, но экзисте нет в наличии( Думаю смазка нужна для того, чтобы свеча не прикипела от температуры
egor.s
Авто: V60, 2014, D4 120kW
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
да, думаю для того чтоб в следующий раз было легче выкрутить.
У себя выкручивал на холодную. Очень медленно. Но выкрутились кроме одной сравнительно легко. Не от руки конечно, но без особых усилий. А с последней не спешил .Туда -обратно и назад и с ВДшкой
V60, 2014, D4, 120kW, M66 Изображение
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Rion
Сообщение Rion »
А чем выкручивал?
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
головкой на маленькой трещётке.
У меня есть "длинные" головки.
Накрайняк думаю торцовый ключ подойдет.
Rion
Сообщение Rion »
egor.s писал(а): головкой на маленькой трещётке.
А то я смотрю что обычные головки не подходят - коротковаты... А какой размер не подскажешь? Думаю купить
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
которые у меня 50 mm . хватает , еще и остается.
Rion
Сообщение Rion »
egor.s, спасибо. А размер гайки? 10?
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Угу, на 10
Rion
Сообщение Rion »
egor.s, :good:
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
egor.s писал(а): которые у меня 50 mm . хватает , еще и остается.
интересно....а каким раком боком пристроить вороток к этой головке можно, чтоб выкрутить свечу накала которая стоит первой от ремня ГРМ ?))) я такую головку обрезал.. чтобы подлезть но и то это не позволяет нормально ее открутить и зажать потом...так как там мешает корпус к которому ТНВД прикручивается...вот с таким недожимом поездил и из под нее сейчас пузыри пошли- сифонить газы..
Последний раз редактировалось Дайвер 20.02.2016 22:39, всего редактировалось 1 раз.
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s »
Каким раком не знаю. Менял стоя и почти 2 года назад. Помню только что никаких трудностей не было.
