Мелкие вопросы XC90
arengard, да, только у вас он жёлтый должен быть
asdqq, должен быть точно такой же и в том же месте
и не забывайте что его могли "чэсна спи*ть"))
масло менять однозначно, впервые по состоянию естесвенно..
а вообще каждые тысяч 60 в зависимости от нагрузок
arengard
Сообщение arengard »
cheekerman, Спасибо!
YV1CM595771342614
GLAZ
Авто: Volvo S60 2,4; Volvo XC90 2,5t, Chevrolet Captiva
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
Подскажите код деталей: ремкомплект передних суппортов, прокладки под коллектор
XC 90 2.5 т, 2004 г.в
нет худа без добра
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Коллекторов два. Впуск и выпуск.
Прокладка впускного - 9458534
Прокладка выпускного - 271802 (5 маленьких прокладок)
Ремкомплект суппорта - 400838 (ERT)
ПРАВИЛА ФОРУМА
asdqq
Авто: xc90
Сообщение asdqq »
cheekerman писал(а):и не забывайте что его могли "чэсна спи*ть"))
всмысле? ведь вместо него нужно же что-то обратно запихнуть?) или я чего-то не допонимаю...
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
asdqq писал(а):всмысле? ведь вместо него нужно же что-то обратно запихнуть?) или я чего-то не допонимаю...
могли просто вынуть и забыть всунуть обратно, он должен находиться, как откроешь капот, в самом низу желтый щуп, на нем написано АТF (до него не так и просто добраться)
GLAZ
GSM: 4567890
№ клубной карты: 17
Сообщение GLAZ »
Спасибо
нет худа без добра
asdqq
Авто: xc90
Сообщение asdqq »
michael писал(а):он должен находиться, как откроешь капот, в самом низу желтый щуп
я про то,что продавец уверяет,что его нет впринципе,а не то что его достали,или ещё что нибудь :) ... поэтому и спрашиваю,предусмотрен ли он заводом изготовителем,либо были какие нибудь модификации,где этого щупа могло и не быть... завтра залезу под капот,гляну..
arturi
Авто: volvoxc90
GSM: +375293185699
Сообщение arturi »
MozG,насколько сложно устранить эту проблему?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
arturi, ее можно устранить программно.
ПРАВИЛА ФОРУМА
arengard
Привет! Скажите пожалуйста, из за чего может плохо руль возвращаться?
YV1CM595771342614
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
развал-схождение делали ?
arengard
Нет,как купил не делал.
YV1CM595771342614
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
arengard, подклинивает рулевой кардан или опорные подшипники. Не мешало бы сменить жидкость Гур, если она не зеленого или красного цвета.
ПРАВИЛА ФОРУМА
arengard
Барада, Привет! Имеется ввиду опорные подшипники амортизаторов?
YV1CM595771342614
arengard, да
rudabelka
Авто: volvo xс90
GSM: +375293812521
Volvo XС90 ремонт редуктора заднего моста
Сообщение rudabelka »
Подскажите пожалуйста, кто в Минске занимается ремонтом редукторов Volvo XС90, завыл гадёныш, говорят подшипники, а ремонтировать никто не берётся, только целиком редуктор меняют на сервисе :o Или купить б.у. да пусть заменят?
Последний раз редактировалось rudabelka 20.03.2014 20:01, всего редактировалось 1 раз.
rudabelka писал(а):Или купить б.у. да пусть заменят!
Lish777
Авто: volvo XC90
GSM: +375296202913
Стук двигателя
Сообщение Lish777 »
всем доброго дня! ХС90 2005г. дизель 2,4 недавно услышал глухой стук (как в бочку) при работе на холостых, вроде справа (если стоять лицом к поднятому капоту). Может кто подскажет что может быть? :unknown:
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Похоже на ЕГР.
ПРАВИЛА ФОРУМА
Вернуться в «XC90»
