Страница 2 из 3
Добавлено: 14.11.2014 19:03
M1ke
:o ты туда масло доливал ? Совершенно четко видно, что коробка правее белого шланга !
Белый шланг вставлен в отверстие для заклинивания коленвала когда меняешь ГРМ, это отверстие закрыто болтом с головкой-звездочкой (типо E8 вроде). Заливная пробка коробки находится ниже вилки сцепления и немного правее. Там под квадрат болт.
Если в мотор попало трансмиссионное масло, то каждая ночь может быть движка последней, он остынет и слипнется, кроме того в движке масляное голодание из-за слишком высокой вязкости масла. Надо срочно промыть двигатель пятиминуткой от Liqui-Moly (она разлагается в масле через 5 минут и не остается в двигателе). А потом залить новое масло.
Добавлено: 14.11.2014 19:35
kea
M1ke писал(а)::o ты туда масло доливал ? Совершенно четко видно, что коробка правее белого шланга !
во я лох
как точно пятиминутка называется?
залил 2 дня назад литра полтора 80w-90, завтра понесусь масло менять
нет предела идиотизму :)
на машине проехал км 30 после этого, все так плачевно?
Добавлено: 14.11.2014 19:59
Arms
30 км ниче не будет, меняй масло фильтр и катайся.
Добавлено: 14.11.2014 20:18
M1ke
Нагрузки на мотор не давай и все кончится нормально. Вот самая безопасная промывка: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=212
Я бы мотор помыл т.к. неизвестно как поведет себя трансмиссионное масло с присадками масла моторного, может быть эффект как от смешивания "минералки" и "синтетики". Можно погуглить что бывает...
Добавлено: 15.11.2014 00:10
kea
а что подразумевает под собой промывка? просто замены масла на СТО не хватит?
Добавлено: 15.11.2014 00:27
M1ke
Эта баночка заливается в машину прямо перед заменой масла,ездить с ней нельзя. Потом мотор работает на холостых еще 5 минут и после масло сливается. Потом новый фильтр+новое масло. Все просто.
Добавлено: 15.11.2014 11:31
kea
все, съездил, промыл, поменял масло фильтра, вроде не померла :)
хороши что хоть додумался спросить куда лью :)
спасибо парни :ok:
Добавлено: 16.11.2014 19:28
sergerys
Добрый вечер. Подскажите, трансмиссионные масла совместимы? Что можно долить, если не знаешь что налито?
Добавлено: 16.11.2014 19:47
M1ke
sergerys, совместимы в рамках класса и базовой основы (GL4/GL5 и минералка/синтетика). Если пробег на том что налито больше 30-40 тыс. то лучше поменять.
Добавлено: 17.11.2014 14:36
Stalker
kea, так по поводу коробки то, некоторые заливают в сапун, но я бы не ленился и пробку открутил:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_142_dfcbddf8f71e8b7fa43e340bc532dd6c[/img]
1. та самая заливная пробка
2. сапун
Добавлено: 17.11.2014 16:59
kea
Stalker писал(а):kea, так по поводу коробки то, некоторые заливают в сапун, но я бы не ленился и пробку открутил:
во, наглядно, спасибо :)
Добавлено: 11.12.2014 09:18
Extreme Soul
Подскажите, какое масло для коробки подходит, volvo 440 1.9tDi? в двигателе залита минеральное масло Comma X-FLOW
Добавлено: 11.12.2014 12:22
Arms
Жестко ты с ней...минералку лить...да еще и зимой..
а в коробку лей это...
Добавлено: 12.12.2014 09:37
Extreme Soul
А подойдёт Comma EP75W-80? http://sviat.by/Store/Comma/1/13/42
Добавлено: 13.12.2014 01:15
Arms
А чем оригинальный эльф не угодил?
Добавлено: 13.12.2014 18:23
Extreme Soul
Arms писал(а):А чем оригинальный эльф не угодил?
просто интересуюсь... :oops:
Добавлено: 13.12.2014 20:51
Arms
Допуски нужно сравнивать, кпп у нас хлипкое и масло любит качественное, я б не экономил...
Добавлено: 13.12.2014 21:58
Extreme Soul
Arms писал(а):Допуски нужно сравнивать, кпп у нас хлипкое и масло любит качественное, я б не экономил...
понял... :)
Добавлено: 14.12.2014 16:10
M1ke
Extreme Soul, это масло полностью подходит. Нельзя лить в наши коробки масла GL-5 (можно GL-4+ или GL-4/5).
Добавлено: 11.02.2015 01:52
PyN
мужики, за сколько и где можно отдать старую поломанную коробку? ну там для ремонта или ещё для каких целей?) поменял коробку хотелось бы старую сплавить) volvo 460
