Страница 2 из 3
Добавлено: 23.09.2009 22:13
ЭХ такое игривое настроение сегодня, жалко день заканчивается :crazy: :redarmy: :P
Добавлено: 27.09.2009 23:28
KILER
а если я поменял свечи ,и по утру она опять плохо зоводиться ,мослаеш стартером пока не схватит ,вчем причина може быть :unknown:
Добавлено: 27.09.2009 23:40
KILER писал(а):а если я поменял свечи ,и по утру она опять плохо зоводиться
значит дело не в свечах
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Может блок накала? напруга на свечки приходит ?
Добавлено: 28.09.2009 00:24
AIL
KILER писал(а):а если я поменял свечи ,и по утру она опять плохо зоводиться ,мослаеш стартером пока не схватит ,вчем причина може быть :unknown:
Проверить напряжение на свечах в момент прогрева. При отсутствии - скорее всего менять реле. Бывает, что из-за неудачно скончавшейся свечи реле подгорает и просто перестаёт работать.
Добавлено: 28.09.2009 00:36
dimos
AIL писал(а):Дамы и Господа, с шестым сезоном сами-знаете-чего вас!
Хауз? :)
Добавлено: 28.09.2009 09:12
AIL
dimos писал(а):Хауз? :)
Все люди врут. :)
Добавлено: 20.12.2010 23:29
Lёva
Два дня назад умерло сразу 3 свечи, проработали 3 месяца, правда за каждую я отдал 16 тысяч, фирма "супердизель"
Добавлено: 09.01.2011 20:57
Lёva
Есть вопрос по работе свечей. Должен ли загораться индикатор прогрева свечей на панели если двигатель теплый, и вообще если двигатель теплый то помоему свечи не должны работать так как каждый раз они буду зря греться , летом например. Вопрос возник потому что у меня индикатор загорается всегда и на горячий движек и летом.
Добавлено: 09.01.2011 21:01
MiX@
Lёva, у меня тоже самое, так что не парься такая это так задумано ;)
Добавлено: 09.01.2011 21:10
Lёva
Понял, возможно лампа и горит но ток на свечи не подается при горячем движке.
вопрос по свечам накала
Добавлено: 19.01.2011 20:38
kusman
сколько секунд должны прогреваться свечи на двигателе D4192T?
Добавлено: 19.01.2011 20:58
очень хитро все там, вроде писали сек 5, а по ВАДИСу там все вообще по сложной схеме работает, завтра брошу цитатки
Добавлено: 19.01.2011 21:30
Drakon4ik
от погоды зависит, у меня на t3 секунды 1,5-2 вроде в погоду +1 греются, потом вообще перестают прогревать. в минус 15 секунд 6 :)
Добавлено: 20.01.2011 23:51
kusman
Похоже ни у кого нет свечей
Добавлено: 20.01.2011 23:55
MiX@
kusman, у меня около 5-7 сек греются.
Добавлено: 28.02.2011 20:24
семченко николай
постевил свечи накала фирмы искра и нет вопросав, уже год как работают, главное чтобы по длинне подхадили ,иначе влияет на заводку движка
Добавлено: 28.02.2011 20:34
можно и вместо сайлентблоков кусок шланга ставить и не париться
Добавлено: 28.02.2011 22:54
семченко николай
Lёva, на халодную горит дольше, а на теплую менше, помоему регулирует электроника точно незнаю
Добавлено: 28.02.2011 22:56
А можно движок от ваза поставить и салон от москвича :lol:
