Уууу... В общем, становишься лицом к двиглу, смотришь на коробку, примерно на её середину. Там еще трубка торчит из нее. А потом примерно на этом же удалении от мотора на фронтальной (вертикальной) части коробки) пытаешься найти пробку контрольную. Это будет нелегкой задачей, потому что обычно она заросшая всяким Г по самое немогу. Откручиваешь эту пробку и пытаешься пальцей или какой другой щупальцей нащупать там масло. Ежели его нет, то надо доливать.volvo_brest писал(а):Я думаю первым делом масло в коробке проверить. Только пардон, а где его проверять подскажите плиз?
Доливать проще - не закручивая эту пробку, снимаешь трубку вентиляции, и одеваешь на её место шланг с воронкой. Ну и вперед. Когда из проверочной дырдлочки начнет течь, закручиваем её, и еще грамм 100 масла доливаем на вс. сл.
Ну и чтоб совсем все дырки в коробке описать, сливное отверстие находится снизу. Залазишь под машину, становишься примерно под ногами водителя, поднимаешь очи вверх, и видишь её родимую. Перепутать сложно.
Удачи.
