Страница 2 из 3
Добавлено: 01.07.2014 22:26
Igrtea
merida писал(а):Кто нибудь пробовал присадку в гур.У меня товарищ на Зубару юзает постоянно.Передачи хреново включаются-присадку,мотор,пробег большой,масло начал кушать-присадку,гур завыл-присадку.И везде,блин,помогает...Из личного опыта-мне на 440-й не помог! :unknown:
добавлял в гур и в коробку раньше, помогало, но больше не использую,просто не хочу,т.к. изношенное останется изношенным, как не крути...
Добавлено: 01.07.2014 22:42
merida
Ну а вообще,кто какое масло льёт в гур?
Добавлено: 01.07.2014 22:46
Igrtea
заливал Comma Hydra Fluid , вопросов нет
Добавлено: 01.07.2014 23:00
radiotexnik, кардан рулевой проверил?
Добавлено: 01.07.2014 23:17
radiotexnik
Igrtea писал(а): затрудняюсь с прогнозом, но скажу так... насосу всеравно в какую сторону ты крутишь руль, либо не крутишь его вообще, он качает в одну сторону, распределитель раздает направо либо налево, т.е. насос не может предпочтительно раздавать лучше налево чем на право, или наоборот...
разговаривал с реечниками, плечами пожимают, говорят рейку перебрать можем, готовь 200 баксов. но то, что это дело в рейке они не уверены. склоняются к клапану.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
buyan писал(а):radiotexnik, кардан рулевой проверил?
да, вроде нормально все с карданчиком.
Добавлено: 01.07.2014 23:53
Igrtea
radiotexnik писал(а):готовь 200 баксов
купи другую б/у за эти деньги...
Добавлено: 01.07.2014 23:56
radiotexnik, где ты таких реечников нашёл, я свою перебрал за 80, был незначительный люфтик. А так, если хорошо укатанная, то до150.
Добавлено: 01.07.2014 23:58
Igrtea
maljr.ga, наверно делают хорошо, вот и берут, не стесняются...
Добавлено: 02.07.2014 00:05
Igrtea, ага, канешно.)))) при мне припёрли рейку от авдотьи А8, говорят, купили новую, через месяц обоссалась. Вскрыли, сальники новые, шток ржавый, втулки разбиты. Б/у оказалась, просто вылизана и сальники поменяны.))))))
Добавлено: 02.07.2014 00:13
Igrtea
maljr.ga писал(а):Igrtea, ага, канешно.)))) при мне припёрли рейку от авдотьи А8, говорят, купили новую, через месяц обоссалась. Вскрыли, сальники новые, шток ржавый, втулки разбиты. Б/у оказалась, просто вылизана и сальники поменяны.))))))
radiotexnik, вот и я говорю, бери Б/у, новые они вон какие могут быть)
Добавлено: 02.07.2014 00:19
radiotexnik писал(а):вроде нормально все с карданчиком.
это не ответ, отсоедини от вала, если сомневаешься и покрути. еще проще на домкраты перед и на заглушенном авто пробуй вращать колеса, но не рулем, а вручную- должно вращаться без заеданий с равным усилием и достаточно легко.
Добавлено: 02.07.2014 08:17
radiotexnik
На домкратах вращается все равномерно.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
maljr.ga писал(а):radiotexnik, где ты таких реечников нашёл, я свою перебрал за 80, был незначительный люфтик. А так, если хорошо укатанная, то до150.
Так ремкомплект только 70 стоит.
Добавлено: 06.07.2014 00:17
radiotexnik
разобрал я клапан гура. почистил его и поставил обратно. ничего не изменилось. но в месте. где трубка с жижей вкручивается в клапан, почти отсутствует уплотнит.кольцо (под номером 13). ошметки только от него остались. но не течет там ничего. может ли это влиять? мне почему-то кажется, что дело в какой-то мелочи, т.к. проблема проявляется на холодную и один раз.
Добавлено: 06.07.2014 06:41
Igrtea
что за клапан? В насосе?
Добавлено: 06.07.2014 10:28
radiotexnik
Igrtea писал(а):что за клапан? В насосе?
да. в насосе. редукционный клапан.
Добавлено: 06.07.2014 15:36
Igrtea
попробую еще раз обьяснить... мотор крутит насос, насос качает, избытки редукционный клапан отправляет назад в бачок, потом то что насос накачал попадает в распределитель на рейке, распределитель отправляет это давление либо вправо, либо влево, в зависимости от того куда направлены твои усилия... насосу всеравно куда ты крутишь и заедать от поворота вправо или влево он не может... третий раз тебе обьясняю это... помой еще клапан если хочешь...
Добавлено: 06.07.2014 18:48
radiotexnik
Igrtea писал(а):попробую еще раз обьяснить... мотор крутит насос, насос качает, избытки редукционный клапан отправляет назад в бачок, потом то что насос накачал попадает в распределитель на рейке, распределитель отправляет это давление либо вправо, либо влево, в зависимости от того куда направлены твои усилия... насосу всеравно куда ты крутишь и заедать от поворота вправо или влево он не может... третий раз тебе обьясняю это... помой еще клапан если хочешь...
это все понятно. Не нужно три раза объяснять. Только если редукц.клапан подклинивает или засорен, как думаешь, что будет?
Добавлено: 06.07.2014 22:51
Igrtea
если засорён то будет либо завышенное давление, и всё кругом будет плыть, либо низкое и будешь крутить как в уазике, всё, 3-его не дано...
Добавлено: 06.07.2014 23:00
radiotexnik
Igrtea писал(а):если засорён то будет либо завышенное давление, и всё кругом будет плыть, либо низкое и будешь крутить как в уазике, всё, 3-его не дано...
ну вот. правильно, крутишь как в уазике. потом отпускает. клапан же тоже хочет клинит, хочет не клинит. я его не просто так проверять и чистить наверное полез. подсказали люди, у которых подклинивало руль и проблема была решена заменой клапана. все ж почистить его 15-ти минутное дело. хуже не будет.
Добавлено: 07.07.2014 11:32
Igrtea
получается что у тебя клапан хочет не клинит или хочет и клинит от поворота влево... Откуда он знает куда ты крутишь? )
что-то не понятное
скорейшего решения проблемы...
