Потеют стёкла в машине, когда дождливая погода.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Wander_380
- GSM: +37068791320
HaMMeR, Ничего нет бесполезного если оно воткнуто, этот рычажок перенаправляет потоки, красная сторона через печку, синяя сторона через испаритель кондиционера, среднее мешает воздух.
Sikeman,
Обдув так и должен работать так как кондиционер сушит воздух, если не нравится, переключи на одну позицию вправо, кондиционер не включится, а эффект будет таким же, будет дуть на стекло, интенсивность регулируем ползунком вентилятора.
Sikeman,
- Sikeman
- Авто: Lancia
ах вот оно как, спасибо за консультациюWander_380 писал(а):HaMMeR, Ничего нет бесполезного если оно воткнуто, этот рычажок перенаправляет потоки, красная сторона через печку, синяя сторона через испаритель кондиционера, среднее мешает воздух.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_504_40030fc320d83db53a3b8eb43f8b2d45[/img]
- HaMMeR
- Авто: MB W204
я говорю как оно полезно для человека - никак. никакой разницы ОЩУТИМОЙ нет. не зря в рестайле выкинули эту БЕСПОЛЕЗНУЮ приблудуWander_380 писал(а):HaMMeR, Ничего нет бесполезного если оно воткнуто, этот рычажок перенаправляет потоки, красная сторона через печку, синяя сторона через испаритель кондиционера, среднее мешает воздух.
No smoking gun was found...
- Авто: -
- GSM: -------
Ну не скажи эффект не тот, когда через кондиционер гораздо быстрее отпотевает.Wander_380 писал(а):Обдув так и должен работать так как кондиционер сушит воздух, если не нравится, переключи на одну позицию вправо, кондиционер не включится, а эффект будет таким же, будет дуть на стекло, интенсивность регулируем ползунком вентилятора.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Simak, у меня отпотевает и без кондишина отлично, просто когда ты включаешь режим с кондиционером то и скорость вентилятора на максимум врубается, а если выставляешь рядом то вентилятор надо ручками править, попробуй.
HaMMeR, пробовал, эффект был заметен очень четко, ну еще раз попробую, вспомню ощущения, отпишусь.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Dmitrij 20
- Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
- GSM: +375295047663
При пользовании кондиционером,скорость вентилятора задается вручную,прикинь если бы она была на максимуме в исправном кондере....Замерз бы нафигWander_380 писал(а):когда ты включаешь режим с кондиционером то и скорость вентилятора на максимум врубается, а если выставляешь рядом то вентилятор надо ручками править
Даже у автосов требующих замены салонного фильтра,кондер решает ситуацию с запотеванием.А если у тебя и так хорошо,а при нажатии кнопочки А/С еще лучше,значит все и тя гуд!
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
и какова физика процесса ?Dmitrij 20 писал(а):при включении кондиционера,проходит еще через осушитель (влагоотделитель)
- Dmitrij 20
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- akz
- Авто: S60 2,5Т
физика в том, что чем холоднее воздух, тем меньше в нем водяных паров может содержаться.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Главный вопрос, который встает при выборе оборудования для осушения воздуха, состоит в том, надо ли покупать специальный осушитель воздуха, или же обычный кондиционер способен выполнять его функции?
Суть данного вопроса состоит в том, что осушение и охлаждение воздуха происходит по одному и тому же технологическому принципу.
Для выполнения своих функций осушитель воздуха использует метод конденсации — выделения жидкости из летучих смесей при понижении температуры. Для этого закачиваемый в осушитель воздух проходит через ряд трубок с фреоном, которые его охлаждают, что приводит к осаждению влаги на внутренней поверхности осушителя, после чего она стекает в специальный поддон, где и накапливается до того момента как будет извлечена.
При выходе из осушителя воздух также может подогреваться для того, чтобы не допустить понижения температуры в помещении.
Однако, мы можем заметить, что кондиционер использует аналогичный принцип обработки воздуха в помещении. При этом он преследует несколько иные цели, то есть охлаждение, а не осушение воздуха.
Тем не менее, если вторичным продуктом процесса осушения воздуха является понижение его температуры, то почему осушение воздуха не может быть вторичным эффектом процесса охлаждения воздуха?
Мы можем дать положительный ответ на этот вопрос. Действительно, процессы охлаждения и осушения воздуха неотделимы друг от друга. По этой причине, мы можем абсолютно уверенно сказать, что кондиционер может, в определенной степени выполнять функции осушителя воздуха.
- Авто: Volvo V50 2,0d powershift
- GSM: +3725532414
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- ШМЭЛ
- GSM: 0000000
- Sikeman
- Авто: Lancia
- HaMMeR
- Авто: MB W204
