Полный привод
zimmer
Авто: Volvo XC90 D5, 2010, механика
№ клубной карты: 187
Сообщение zimmer »
В редукторе - межколёсный.
При наличии межосевого муфта становится не нужна.
Вот схема трансмиссии с муфтой - она, походу, и выполняет функцию межосевого дифа.
или на вольвах оно чем-то отличается?
Благодарил (а): 11 раз
zimmer, в вольвах, как у многих других нет межосевого дифа, его роль выполняет фрикционная муфта или муфта халдекс, разделяя переднюю и заднюю оси и делая их вращение независимым друг от друга
zimmer писал(а):В редукторе - межколёсный.
в блин, точно. надо ставить межосевой
Wareiro писал(а):Приветствую всех и с наступающими.
После моих изучений могу сказать точно, что нормального полного привода у вольво нет и не будет. ХС 90 это подвышеный универсал улучшеной проходимости и всё!!!
Поэтому на этом данная тема закрыта и машина продается из-за неоправданных надежд.
естественно, XC90 SUV и этим все сказано, какой к черту "честный" полный привод.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Если умеешь ездить и не надеешься только на мозги полного привода - и XC90 замечательный проходимец. Из личного опыта - XC90 V8 2007 по болотистой местности близ Припяти проезжает на легке.....с прицеп-дачей на фаркопе или лафетом с лодкой. АТ-шная резина (это из бонусов) Неоправданные надежды, видимо, были в адрес мозгов полного привода, но ведь еще и собственными тоже пользоваться надо =)))
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
оцените, как топикстартер удалил свою запись и тема вдруг оказалась создана якобы мной)))
Zah
Авто: Volvo XC90 2008 d5
Сообщение Zah »
Всем привет. Недавно стал обладателем xc90 и вот вопрос. Когда ставишь в занос где-то спереди начинает что-то или гудеть , или хрустеть. Что это?
Zah, Гидравлика блока клапанов, стабилизирует положение кузова притормаживая колеса в определенной последовательности.
Zah
Сообщение Zah »
Спасибо за ответ!!
fynjy-han
Авто: XC90 - 2004г, 2.5 бенз
Сообщение fynjy-han »
так все-таки, можно ли сделать так, чтобы задний привод в хс90 включать отдельно (кнопкой) !!??
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Да. Прописываешь в прошивке переднеприводную версию авто, чтобы авто не отслеживала мозги полного привода. Правда, в этом случае твоя система стабилизации будет работать тоже как на переднеприводной авто и подключенный принудительно полный привод может сыграть злую шутку.
Ну и принудительно подаешь вольтаж на насос халдекса. Естественно, ускоряя его смерть.
Правда, это извращение для утонченных...
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
Недавно мне звонил чувак и интиресовался задним редуктором от V70XC (без халдекса), так вот он его зачем-то хотел поставить на XC90. Я спросил чо за бред? он ответил, что мол я вааще лох, а все знающие давно себе ставят задний редуктор с муфтой без насоса и мозгов и не парятся по поводу ремонта мозгов и насосов...... :idiot:
8-029-770-10-88 Андрей
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Какой-то инженер видимо.
ПРАВИЛА ФОРУМА
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Барада писал(а):Какой-то инженер видимо.
бля, этот сц.ко-инжинер не имел понятия и различия между раздаткой-редуктором и виско-муфтой, с каждым вопросом ему надо было одно второе или третье :o
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Особенно актуальна виско-муфта при необходимости выехать откуда-то задним ходом))) легче уже кардан заварить к дифференциалу напрямую.
Вернуться в «XC90»
