откуда течет?
уходит антифриз
уходит антифриз
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
уходит антифриз
Азамат, заглуши. Вези на Сто
- Авто: Volvo XC60 D5 2011
- GSM: 297099281
- Авто: VOLVO S60
- GSM: +375259274234
уходит антифриз
Нужна помощь!!! Как-то внезапно начал уходить антифриз, причём уходит до минимума и на этом уровне стоит,доливаю дня три может четыре езжу и на утро после стоянки опять на минимуме, видимых утечек не нашёл.
Ну и понятно что если на землю не выливается то значит уходит в двигатель, но есть одно но, какая вероятность что антифриз уходит ни через прокладку или ГБЦ, а через теплообменник ЕГР???
- TokRa
- GSM: +375297507955
- Skype: _kelevra_
- № клубной карты: 15
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
уходит антифриз
если опускается до минимума, то не доливай и поезди еще и понаблюдай, если ниже опускаться не будет то ищи трещину в бачке. Потом поезди без пробки, т.е. чтобы не было давления, если не уходит значит где то продавливает под давлением, а если уходит тогда скорее всего в мотор.Vadim33 писал(а): ↑05.10.2023 22:54 Нужна помощь!!! Как-то внезапно начал уходить антифриз, причём уходит до минимума и на этом уровне стоит,доливаю дня три может четыре езжу и на утро после стоянки опять на минимуме, видимых утечек не нашёл.
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
уходит антифриз
Совсем не обязательно что в мотор. На холодную может не течь. На прогретую от теплового расширения материалов может подтекать и испаряться. Начала остывать, давление упало и ничего не течёт, все сухо.
Я у себя найти не мог куда уходит. Вкорячил ниппель, качнул насосом 1 атмосферу, сразу нашёл.
Просто автолюбитель.
- Авто: VOLVO S60
уходит антифриз
Вроде как нашёл, патрубок обратный из радиатора, просто он в таком месте под теплообменником егр, и вроде как там но не точно потому что он вроде целый, но когда сжимаешь есть поверхностные трещины, ну либо сам теплообменник прогорел и капает на патрубок, как то так!
В общем пока в раздумьях.
Последний раз редактировалось Vadim33 18.10.2023 00:01, всего редактировалось 1 раз.
