Страница 2 из 2
Добавлено: 07.02.2015 22:20
p4s8x
doublebug писал(а):думаю с обоих
но сначала можно попробовать один
проблема в том что с модулями 5 года одно зеркало закрывается
а другое открывается и это предохранителями и руками не лечится.
понял я о чем вы говорили, когда говорили что одно складывается, а другое раскрывается.
вообщем нашел я контакты в штекере, которые управляют мотором, это пин 9 верхний ряд и пин 5 нижний ряд, если их запараллелить на оба зеркала, то так и происходи- одно складывается, а другое раскрывается. Мне кажется что в штекере зеркала просто достаточно поменять пины местами и будет тогда складываться и раскрываться одинаково.
У меня вот какой вопрос, А дверной модуль 5 года вообще работает со складыванием зеркал? Сменить настройку(конфигурацию) обязательно нужно?
Добавлено: 08.02.2015 00:38
doublebug
p4s8x писал(а):Мне кажется что в штекере зеркала просто достаточно поменять пины местами и будет тогда складываться и раскрываться одинаково.
попробуйте
p4s8x писал(а):А дверной модуль 5 года вообще работает со складыванием зеркал?
работает
p4s8x писал(а):Сменить настройку(конфигурацию) обязательно нужно?
да
Добавлено: 08.02.2015 02:35
p4s8x
Ясно спасибо, осталось только сменить конфигурацию. По виде посмотрел, в блоках pdm и ddm по складыванию пусто.
Добавлено: 25.05.2015 22:36
p4s8x
вообщем поставил для пробы зеркала со складыванием и с поворотником, кнопку в климат добавил, получилось вот что, зеркальный элемент регулируется, но влево-вправо происходит инверсия. Подсветка работает, обогрев не проверял. Поворотник не мигает, складывание с кнопки не срабатывает(, но через виду зеркала складываются и раскладываются.
1) Вопрос такой, если через виду всё складывается, почему кнопка не срабатывает? можно ли как то это решить?
2) Поворотник не мигает, в чём причина? может какието контакты нужно поменять местами в штекере??
Добавлено: 26.05.2015 10:29
doublebug
конфиг поможет кнопке заработать.
инверсия решится блоками от 7 года.
Для поворотников надо протянуть провод от повторителя на двери.
Добавлено: 26.05.2015 14:43
p4s8x
Протягивать это конечно самое просто, что скорее всего и сделаю. А конфиг дорого стоит сменить? и при смене конфига что то ещё затронется?
Добавлено: 26.05.2015 21:05
doublebug
судя что у вас американец это выгодно сделать все вместе.
Перевести на европу и включить все остальные хотелки.
Re: Замена ЗЕРКАЛ дорестайл на рестайл со складыванием от кнопки
Добавлено: 03.02.2016 20:41
p4s8x
Удаленнр можно провести процедуру смены конфига?
Добавлено: 04.02.2016 09:12
doublebug
p4s8x, К нам уже доводилось заезжать?
Добавлено: 04.02.2016 21:01
p4s8x
Нет, не ездил, но двоих знакомых к вам отправлял, да и вообще всех к Вам отправляю)
Добавлено: 05.02.2016 09:32
doublebug
Тогда не получится.
