ГУР и его проблемы
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
ГУР и его проблемы
Сообщение andrey.razbor »
djord, съемником не снимете. Деформируете шкив и останетесь без насоса, нужен пресс. Запрессовка в обратном порядке.
ГУР и его проблемы
djord писал(а): Спасибо, сниму съемником, а чем можно его назад запрессовать?
только пресс
Благодарил (а): 11 раз
ГУР и его проблемы
djord писал(а): MozG, Спасибо, сниму съемником, а чем можно его назад запрессовать?
в ГУ фирмы ZF присутствует резьба внутри вала м6 или 8- шкив легко напрессовывается шпилькой и гайкой с шайбой
если использовать пресс, то насос придется частично разобрать
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
ГУР и его проблемы
buyan, Дима, ничего разбирать не надо. Кладешь насос под пресс, под шкив две тюшки подкладываешь (чтоб он на весу был) и давишь на вал.
Отправлено спустя 6 минут 15 секунд:
Запрессовать можно и гайкой, только зачем? Все равно пресс нужен
ГУР и его проблемы
andrey.razbor писал(а): buyan, Дима, ничего разбирать не надо. Кладешь насос под пресс, под шкив две тюшки подкладываешь (чтоб он на весу был) и давишь на вал.
Ты описал как снять, а ему нужно одеть, а давить на вал в собранном устройстве нельзя
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
ГУР и его проблемы
buyan, так он и как снять не знает.
djord писал(а): Всем доброго времени суток, вопрос у меня такой: Купил я новый насос ГУРа (он у моей модели с бачком идет), а поменять не могу, т.к. шкив у нового большего диаметра, а, стало быть, менять его надо. Каким образом снимается шкив с насоса ГУР (напресован на вал, или, может быть, на резьбу наворачивается?).
Заранее спасибо за подсказки.
А при запрессовке понятно, что не на вал давят. Головку соответствующую в центр шкива и запрессовывай на здоровье.
YomiYomi
Авто: Volvo S60
GSM: +375336210368
ГУР и его проблемы
Сообщение YomiYomi »
Всем привет! Такая проблема...после диагностики подвески, сказали менять рулевую тягу, сайлентблоки, шаровые и сказали, что люфтит рулевая рейка. После замены шаровых, рул. тяги и сайлентблоков, руль стало тяжело поворачивать в обе стороны...иногда буд-то в определенном положении подклинивает. В чём может быть проблема?? Жидкость ГУРа подтекает из-под крышки..ее не менял предыдущих владелец(темно-бурый цвет). :(
Люц
Авто: S60 T5 (2002) В5234Т3 M56LK Европа
GSM: +375297731728
Skype: TMLuciFer
ГУР и его проблемы
Сообщение Люц »
Ultras писал(а): заменить бачок на нового образца
Нового - это какого? после рейстала?
Люц
GSM: +375297731728
Skype: TMLuciFer
ГУР и его проблемы
Сообщение Люц »
YomiYomi писал(а): ...иногда буд-то в определенном положении подклинивает. :(
возможно поворотные подшипники и подушки на стойках, было примерно тоже у меня руль фиксировался при повороте, а на левой стойке вырвало втулку из подухи. Звукан еще тот был!
volvo s 80
Авто: volvo s80 2,5 tdi
GSM: 9116969555
ГУР и его проблемы
Сообщение volvo s 80 »
Такая же ситуация новый насос рейка с переборки и начал тяжело крутиться что за борода
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
ГУР и его проблемы
Сообщение Vitalysh »
Поменял опорные подушки и подшипники, стало крутиться гораздо легче))
volvowod
Авто: Volvo S80 2.9 1999г.в.
GSM: +375447596312
ГУР и его проблемы
Сообщение volvowod »
Добрый вечер.Примерно дня два назад появился под капотом гул (завывание,при поднятии оборотов сильно увеличивается).Гул идет примерно там где стоит генератор,компрессор и ГУР,подскажите что может быть и как это лечить.Буду благодарен любому совету,подсказки.Планирую на будущее снять ГУР и промыть систему.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
ГУР и его проблемы
volvowod, если проблема с насосом ГУР, промывка не поможет. Нужно менять вот эти вещи. Обращайтесь.
volvowod
GSM: +375447596312
ГУР и его проблемы
Пока не уверен что нужно менять,но вы меня на будущее по ценам проинформируйте как в сборе,так и отдельными частями
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
ГУР и его проблемы
volvowod, если гудит насос ГУР, то это лечится заменой рабочей группы ( см фото ). Стоимость запчастей 30 уе. Стоимость замены- 20. Это при условии, что все остальное в рабочем состоянии. Полный капремонт насоса- совсем другая история.
Последний раз редактировалось andrey.razbor 02.04.2017 23:01, всего редактировалось 2 раза.
volvowod
GSM: +375447596312
ГУР и его проблемы
Спасибо,завтра попробую послушать и если точно ГУР,то я вас наберу.Подскажите какое масло покупать на замену и сколько литров?
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
ГУР и его проблемы
Frrrost
Авто: S80 2.4 2003
GSM: +375445990661
ГУР и его проблемы
Сообщение Frrrost »
Товарищи, нужна помощь машина S80 2.4 бензин 2003г, разобрал насос ГУРа, и не обратил внимания как стояла крышка гура, там есть шип, который упирается в управляющий клапан. Эту крышку можно ставить на оборот и тогда шип не уперается. Вот такой вопрос он должен упираться в этот клапан или нет? Потому что по логике если он упираться он не дает этому клапану работать. Может кто разбирал или знает как должно быть, в нете все перерыл так и не нашел схему разборки, Заранее спасибо
savgik
Авто: S80I D5
GSM: +375333313153
Skype: savgik92
ГУР и его проблемы
Сообщение savgik »
moon_ster, прошу прощения
moon_ster писал(а): поменять бачок на рестайловый (не течет, не распирает)
Это от S80 2006 года и младше? Я правильно понимаю?
От чего ещё можно посмотреть? S60, XC70...ещё что-нибудь?
ГУР и его проблемы
от любой из них старше 4 года
Вернуться в «S80 (-07)»
