Страница 2 из 3
Добавлено: 11.11.2010 13:35
HaMMeR
из новостей:
перегорела подсветка в блоке климата
поставли на ручникк вчера - заклинило. снимал возле работы колесо и отверткой разводил колодки
пора лезть в гараж
Добавлено: 11.11.2010 14:05
HaMMeR, А ты ручником пользуешься постоянно?
Добавлено: 11.11.2010 15:29
HaMMeR
Effff писал(а):когда клинит ручник достаточно не снимая колеса сзади подлезть и постучать по той штуке к которой цепляется трос.
да знаю я, не первый день замужем. там чтото другое этот язычок вроде на месте был да все равно клинило...
ручником не пользуюсь спецом чтоб не заклинило, вчера просто понадобилось
Добавлено: 11.11.2010 15:40
HaMMeR, Вот поэтому и клинит. Я ручником пользуюсь всегда и проблем нет.
Добавлено спустя 34 секунды:
Тросик возможно клинит. Проверь
Добавлено: 11.11.2010 16:37
HaMMeR
дак спецом и не юзаю что однажды начало клинить при том что пользовался ручником я постоянно. вот после этого я и начал не юзать чтоб не лазить каждый раз и не нажимать на язычок. замкнутый круг, рано или поздно ведущий в гараж
Добавлено: 11.11.2010 21:37
Проверь пыльник на собачке ручника,т.к. у меня тоже закисал постоянно справа,а потом пришлось суппорт менять
тк пыльник порвался и грязь на шток попадала и писец
Добавлено: 12.11.2010 09:02
HaMMeR
Brandonhit, спс. гляну, все равно уже масштабные работы предстоят
Добавлено: 15.11.2010 11:16
mohitos
HaMMeR писал(а):из новостей:
Поздравляю, на элите новые лампочки около 40 тыс стоят. Надумаешь диоды ставить- выложи плиз фотки, посмотреть что получится
Добавлено: 15.11.2010 11:24
HaMMeR
mohitos писал(а):Надумаешь диоды ставить- выложи плиз фотки, посмотреть что получится
вот думаю. надо размер знать.
Добавлено: 15.11.2010 11:49
mohitos
В теме про лампочки объяснял (думаю более-менее понятно)
Добавлено: 08.12.2010 09:15
HaMMeR
итак дорвался и я.
Заменил масло. титан суперсин как обычно... за пробег 11к (учитывая поездку в крым) уровень упал чуть ниже середины. (в тему про расход масла). тока нинада грить что у меня тосол в масло попадает
на прошлой неделе стукнули морозы а я приболел. 3 дня к машине не подходил. через 3 дня прихожу ехать а фих там! стартер клацает но не крутит. в правом козырьке одиноко горит подсветка номера
жена так и не призналась.
в гаражах нашел зарядку. самопальную. оставили наночь заряжаться. подключил - стартер тока щелкает. разогрел фарами аккум. стало немного крутить но тоскливо и таки завелась. поехал купил зарядку дешевенькую автоматическую,зарядил за час (подозрительно) и катаюсь.
огромное спасибо дракончику и михе за оперативную помощь в подвозе проводов для прикуривания!
в дополнение ко всему обнаружил глюк: если закрыть с пульта а открыть ключом. то язычок остается в обшивке водительской двери и закрыть дверь более невозможно... закрываешь на пульт или ключ вроде все выглядит ок. но если дернуть за ручку то вся машина благополучно открывается.... разобрал обшивку, поднял язычок. терь работает
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
да кстати, перегорела лампочка в блоке климата... вот не соберусь разобрать...
Добавлено: 08.12.2010 11:45
HaMMeR, Если бы попадал тосол то уровень бы вырос
Добавлено: 08.12.2010 13:11
Simak
HaMMeR писал(а):оехал купил зарядку дешевенькую автоматическую
А сколько стоит
, а то я все никак не доеду
Добавлено: 08.12.2010 15:07
HaMMeR
Wander_380, ну атк я и говорю. люди утвеждают что 2 литра минимум должно сожрать. раз не сожрало значит чтото попадает
Добавлено спустя 16 секунд:
Simak, разные там от 40 уе до бесконечности
Добавлено: 08.12.2010 17:55
Добавлено: 22.12.2010 00:28
HaMMeR
итак, вести с полей:
подтверждаю чьито слова на форуме, что могут быть проблемы с вклчением передач после езды по сугробам, снегу и прочему гуантанамо.
покатался по сугробам, потом под мороз ездил тока до 4 передачи по городу на короткие расстояния. по итогу когда выехал на трассу понял сто не могк воткнуть 5ю передачу.
как и ожидалось. так и показало вскрытие - в поддончик под кпп попал снег, потом растаял. потом превратился в лед. итог - отсутсиве возможнсти воткнуть 5ю передачу.
будьте бдительны!
история №2
решил раздраконить стекляшку и починить подогрев.
драконил и раздраконил. сначала все шло хорошо. потом видимо пришла пора
штурма
короче стекло стреснуло.
потом набежал ОМОН. а нет. потом началось вскрытие. вскрытие показало, что починить алюминиевые дорожки очень геморно. кароче забил
совет тем. кто таки или починил или как я решил собрать назад - если разогреть клей на поверхностях то все отлично приклеивается обратно на родной клей безо всяких там скотчей.
итог - ищу стекляшку.
Добавлено: 27.12.2010 15:54
Simak
http://www.nanoauto.by/nano/ Кто, что скажет ? ой, не там написал
Добавлено: 27.12.2010 16:23
HaMMeR
как это относится к моему топику?
Добавлено: 27.12.2010 21:58
HaMMeR
поставил равую стекляшку от англичанки
плюсы
работает подогрев
теперь на правом зеркале у меня тоже есть искривляющая полусфера
минусы отсутсвует
андрюха, спасибо
как мы и ожидали и как показала практика правое зеркало от англичанки ставить можно
левое - гуантанамо. ибо будет мертвая зона большая
Добавлено: 27.12.2010 22:02
HaMMeR, насколько знаю зеркала на наших и англичанках одинаковые, разные углы дает сам механизм или у нас по другому?
