Заглох на ходу,заводиться и сразу глохнет!
fedotoff
Авто: XC90, 2008г. D5
GSM: 80296540603
Сообщение fedotoff »
по датчику сразу же ошибку бы выбило, а у тебя ее нет.
Говорю тебе налей больше топлива в бак, забор топлива идет с дальней половины бака и если там его нету, насос не будет захватывать топливо, а то, что ты в колбу налил бензина и машина проработала 2 мин. говорит о том, что насос нормально качает, он с колбы все вытянул, а дальше пустота.
pokerhil
Авто: XC90 T6
Сообщение pokerhil »
Вчера снимал топливный фильтр,(он новый) посмотреть течет ли бензин,так вот топливо при зажигании из бака не выходит...вывод либо насамом деле топливо в баке мало(хотя я заливал после вашего совета )в баке уже 15 литров гдето может больше...либо на насос напряжение не идет...сегодня сниму насос посматрю есть ли на него напруга....если нет значит CEM буду снимать...вот еще одна вещь датчик топлива перестал показывать,может он не дает машину завести?!
fedotoff
GSM: 80296540603
15 литров мало. Поплавок датчика уровня топлива как раз и находится в той половине.
pokerhil
Авто: XC90 T6
Разобрал сегодня весь пол крроме водительского,было 5 сантиметров воды там где посажирское и зиднее сидень.....снял CEM....продул.....полес к насосу и обнаружил перетерты плюсавой провод,заделол и вуаля машина завелась датчик заработал на топливо...тфу тфу тфу..пока все ок,но еще не ездил
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
pokerhil, у нас в Бресте так у одного залило CEM. в итоге более чем огромные проблемы. поэтому раз уж так много воды, то прочисти дренажи.
GoodYorik
Авто: volvo xc90, 2003гв, Т6, WIN ***060703
GSM: +375293616142
Skype: GoodYorik
Сообщение GoodYorik »
Andrei писал(а):pokerhil, у нас в Бресте так у одного залило CEM. в итоге более чем огромные проблемы. поэтому раз уж так много воды, то прочисти дренажи.
дренажи у него вырванные были, сейчас на эбоксидке надежно сидят:)
Диагностика VOVLO VIDA DICE в Борисове
pokerhil
Авто: XC90 T6
Сейчас езжу полет нормальный..машина поехала лудше намного, динамика появилась..ну это из за нового топливного фильтра,масло.и датчик почистел турбонадува...да трубки сейчас сидят надежно))
Добавлено спустя 44 секунды:
осталось только у Юры скинуть ошибки..
SergLensk
Авто: Volvo XC90
GSM: 89245693039
Сообщение SergLensk »
Была такая проблема, но на 2,5Т! У меня просто оказался не исправен обратный клапан, скидывал давления! Пришлось менять полностью насос!
pokerhil
Авто: XC90 T6
SergLensk писал(а):Была такая проблема, но на 2,5Т! У меня просто оказался не исправен обратный клапан, скидывал давления! Пришлось менять полностью насос!
обратный клапан это на самом насое каторый стоит или на колбе насоса в верху?
Лёфик
Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
Подскажите такой момент, может кто сталкивался хс90 2.5 2005... на скорости 100км/ч перестала отзываться на газ, принял вправо, остановился, заглохла... при попытке завести, стартер крутит, толку никакого. После минут пяти завелась, дал 2 минуты поработать, включил передачу, сразу заглохла.. больше не заводится.. Вида ошибки никакие не видит,на панеле тоже тишина, топливо есть... когда начал думать логически, что нужно послушать элементарно насос, аккумулятор уже посадил.... есть какие-нибудь прямые советы, пока акб на зарядке?=) предохранители проверил, топливные патрубки целые...
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Лёфик, насос скорее всего лёг... плесни бензина, может и заведёшь... иначе эвакуатор и на сервис
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
бензин куда плеснуть?=)
в рампе кстати топливо есть, точнее было...
сегодня, пока акб заряжается, подключил другой аккумулятор, насос хоть послушать, но бортовой компьютер сказал мне full guard... как следствие насос не рыпнулся... дня 3 назад до поломки я уронил ключ, при чем можно сказать удар был не слабый... может быть это все как-то взаимосвязано и вилы иммобилайзеру? тогда не ясно почему вида молчит... ой чувствую попахивает поездкой к официалам, которые в свою очередь начнуть сосать бабки меняя датчики один за другим... клубные гаражи возьмут геморрой себе на плечи?)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
demonov59
Авто: volvo xc90 2.9 t6 2003
GSM: +375298224430
Сообщение demonov59 »
Вы патрубок интеркулера смотрели? Возможно в нем есть не большие дырочки которые не дают держать давление. У меня похожая ситуация была. Тоже 2.9. и тоже грешил на топлевник. А оказалось все проще. Со временем раздуло патрубок Интеркулера и он надорвался. Облазили все. А потом просто случаем обнаружил дырочки. Изменили его. Сделали частично из метала. И все проблема пропала
Вернуться в «XC90»
