Тормозная система
- Yury Alekseevich
- Авто: Volvo 460, B 18 U, 1995 г.в.
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
http://www.v4x.narod.ru/p067-2.htmvalik23101987 писал(а):привет!может у кого есть схема или фотка как правильно собрать барабанные тормоза!заранее спасибо
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- Stalker
- GSM: нетуGSM
чтобы неплодить темы пишу тут
стоит блок ABS, но видимо не работает лампочка ABS не горит вообще при вынутом или вставленном предохранителе на колодке
вопрос не в этом, пока езжу с вынутым предохранителем
не прошел ТО, разность тормозных усилий 53% задней оси, допускается 30%
система прокачана 5 раз воздуха нет
суппорта задние пересыпаны, все резинки поменяны
диски колодки старые, но уже притертые
показания стенда (по памяти, точные цифры не важны):
перед левое 1967 правое 2000
зад ручник левое 1500 правое 1400
зад рабочий левое 700 правое 1500
снял с левого клапан (регулятор тормозных сил) дуется в обе стороны ротом
это нормально?
в магазине нового не нашел снял похожий клапан (он в 2 раза толще и по виду разборный) с машины без ABS, тоже дуется ротом в обе стороны, поставил, ничего не поменялось
что делать, куда копать?
это нормально?
- Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
- GSM: 333902888
Тормозная система
Колодками тормозными какой фирмы, кто пользуется?) с минимальным отзывом и номером запчасти, если можно?) интересуют передние тормоза кто, что слышал про российскую фирму MARKON ?)
- Авто: Volvo 850 B5254S
- GSM: +375296975784
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- Arms
- GSM: 29 259-86-22
- Авто: 460
Тормозная система
Ситуация по разности тормозных усилий на задней оси подобна Вашей, только наоборот: левое 1600-правое 800
замена компенсаторов на блоке ABS помогло???
- Stalker
- GSM: нетуGSM
Тормозная система
bazilick, позно что-то заметил, если компенсаторы это то что на картинке выше, то да.
- Авто: 460
Тормозная система
Спасибо, не подумал бы... Они обычно парами продаются, бо точные, в смысле строго одинаковы по отверстиям должны быть... Жутко дорогой родной комплект. Совсем их выбросил (может быть временно, если замену найду) Кстати ,ТО пройден.
Последний раз редактировалось bazilick 21.03.2017 14:47, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Volvo 460 1.8 mono 1996
- GSM: 80298790559
Тормозная система
прошу о помощи! клинило переднее правое колесо, поменял суппорт и диски на переде, проехался всё равно клинит. И заметил что клинит и левое заднее колесо. Это надо обратить внимание на эти регуляторы? у меня вроде датчиков с переди на АБС не стоит но над главным цилиндром тормозным стоит распределитель давления. машину только взял так что вообще профан
- Stalker
- GSM: нетуGSM
