Страница 2 из 7
Добавлено: 19.06.2010 13:11
HaMMeR
Brandonhit писал(а):вот
беееее, да уж. такого я не ожидал
Добавлено спустя 46 секунд:
Brandonhit писал(а):да я вобщемто все перевел только пару моментов непонятно
давай. пару моментов переведу
Добавлено: 19.06.2010 13:12
да теперь в поисках торпеды,ну вообще я находил миниум 130,но хочу найти дешевеле,а от с40 находил даже за 100
Добавлено спустя 43 секунды:
7,8 пункт
Добавлено: 19.06.2010 13:13
HaMMeR
Brandonhit писал(а):а от с40 находил даже за 100
дак наверное же одинаковые они...
Добавлено: 19.06.2010 13:15
HaMMeR писал(а):дак наверное же одинаковые они...
неа,в том то и дело
Добавлено: 19.06.2010 13:21
MiX@
Brandonhit писал(а):HaMMeR писал(а):дак наверное же одинаковые они...
неа,в том то и дело
а в чём у них отличие?
Добавлено: 19.06.2010 13:23
MiX@ писал(а):а в чём у них отличие?
в форме,даже солнцезащитные козыоьки разные,просто когда искал то натыкался
Добавлено: 19.06.2010 13:24
HaMMeR
7. нагреть красное покрытие на обратной стороне пока оно не сморщится и не распрямится снова. снять покрытие используя язычок.потом нагреть черное покрытие (слой) пока не станет очень гладким. главное не перегреть
8. аккуратно приложить один угол покрытия к тому месту куда надо. все проверить и если уверен что все ровно то сильно прижать. грят мол потом очень трудно снять так что проверять надо тщательно перед тем как прижимать. если придется снимать то надо акуратно за уголок, попутно нагревая липкий слой
Добавлено спустя 52 секунды:
насчет панели блин чтото не то. козырьки может ты видел от американки или еще сего. по идее не должны они отличаться
Добавлено: 19.06.2010 13:33
хотя возможно вы и правы,сейчас оп екзисту смотрю так одинаковые,видно мне от какой другой машины хотели подсунуть,значит возможно и торпеда подойдет,надо бы с разборщиками поговорить
HaMMeR, за перевод спасибо
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
а вообще по большому счету можно по екзисту пробить номера торпеды для с и в 40 если одинкавые то можно брать
хот я того варианта за 100 давно уже нет
Добавлено спустя 37 секунд:
да и ваще бред за торпеду даже 100 это дохрена,за что? 50 это норм цена по мне
Добавлено: 19.06.2010 13:40
HaMMeR
ага, тем более что товар более чем неликвидный
Добавлено: 19.06.2010 13:48
даже на инструкции видно как эти наклейки поганят родную панель. када серое торчит на фоне дерева это мраки
Добавлено: 19.06.2010 14:14
посмотрим...
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
совсем забыл еще менял втулки кулисы кпп,особо желаемого результата не дало,буду пробовать регулировать тягу
<<ВОТ ОТЧЕТ>>
Добавлено: 19.06.2010 14:15
Brandonhit, между В40 и С40 разница только в попе, даже сидушки!!! одинаковые.
Добавлено: 19.06.2010 14:27
т.е. можно жопу от с40 приварить и будет седан
Добавлено: 21.06.2010 20:34
Sikeman
Wander_380 писал(а):Effff, Насколько знаю двухконтурная и одноконтурная системы, это все относится к тормозной системе и сцепление здесь ни при чем.
ты полностью прав, у нас двухконтурная тормозная система (1-й контрур - переднее левое + заднее правое колесо, 2-й контур - переднее правое + заднее левое колесо). По поводу сцепления, конструкция бачка для тормозухи сделана так, что отверстие для сцепления находится выше чем отверстие для тормозной системы, поэтому при уходе тормозной жидкости из бачка, первым откажет сцепление, что не даст вам отправиться в путь на авто без тормозухи
, на случай если барабашка за ночь выпил всю тормозуху, ну а в критический момент наличие у вас сцепления большой роли не играет.
Добавлено: 21.06.2010 21:42
Добавлено: 21.06.2010 22:04
Sikeman
Brandonhit писал(а):Sikeman писал(а):1-й контрур - переднее левое + заднее правое колесо, 2-й контур - переднее правое + заднее левое колесо)
а не зад ли и перед отдельно по контурам?
нет
Добавлено: 22.06.2010 13:22
Вот еще мое маленькое богатство))))мои прелести
Ну для моей 40ки тут только 2 банки гидрача 4300(который все никак не могу поменять
) + масло
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_177_380a1df1dde8b8af998bc28ae0f2697c[/img]
Добавлено: 22.06.2010 14:19
Brandonhit писал(а):Вот еще мое маленькое богатство))))мои прелести
а где золото бриллианты ?
Добавлено: 22.06.2010 14:29
это дороже
