Вопрос по ABS.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- дмитрий11
- Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
- GSM: 89053381420
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
сурма леонид, а прозвонкой сколько показать должен?
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- сурма леонид
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
- Als
- Skype: als199028
сурма леонид, у меня имеется осцилограф,по работе нужен)
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
сурма леонид, т.е. подсоединить осцилограф на фишку на колесе и крутя колесо,смотреть импульс?
- сурма леонид
- Als
- Skype: als199028
сурма леонид, если видеть перепады напряжения,значит над подключать на собраную цепь абс,а там же к фишке не подлесть на подключеной...
- сурма леонид
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
- сурма леонид
- Авто: Volvo V70 В5204Т
- GSM: +375293550732
- Skype: arioh1982
- дмитрий11
- GSM: 89053381420
- Als
- Skype: als199028
Такой снегопадище пошел.как теперь в абс лезть? Бррр
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
сурма леонид, всеравно не понял в каком случае подключать осцилограф на фишку и где магнитом водить(
- pilot2k
- GSM: on demand
- сурма леонид
Als, я к примеру про магнит.Он у тебя на колесе.Крути колесо и наблюдай импульсы на разъемах и сравнивай между собой.Если увидишь разбежку по размаху в 30%-не критично.Далее смотри импульсы на блоке АБС(при подключенных зъемах).Должен увидеть почти тоже.При отсутствии импульсов,при очередном измерении-принимай решение,или привлекай старшого.
- Denis B.
- Авто: volvo v70 2.0i 98г.в. (B5202FS + M56)
- GSM: +37529 1664410
"Проверяем сопротивление, на разных авто оно разное (1,2–1,8 кОм), в общем все датчики должны иметь приблизительно одинаковое значение. При этом шевелишь провода к датчику в тех местах, где они чаще всего гнутся (между кузовом и ступицей), показания мультиметра не должны изменяться, иначе в проводке обрыв. Если вышеописанный тест проходит, то переключаешь мультиметр в режим измерения по напряжению, раскручиваешь колесо до 50 об/мин и измеряешь напряжение, выдаваемое датчиком. Величину напряжения где то около 2В (на всех датчиках одно и то же)."
- Als
- Skype: als199028
спасибо всем.в субботу буду пробовать.если не соберусь с силами раньше)))
- Als
- Skype: als199028
Короче до самого абс не добрался.а добрался до компа с неполной версией проги и проводом OBD-II)) выдало вот че по моему спидометру(писал в ветке про панель неработающую.раз через раз работает спидометр) и абс.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Вот фотки
Вот фотки
- pilot2k
- GSM: on demand
