Страница 2 из 2
Добавлено: 16.06.2014 16:28
merida
Serg s 70 писал(а):Да, под капотом, под дворники
Подтянул как мог.Справа есть понт,слева ничего не изменилось.Ещё слева один болт свободно крутится,то есть место куда он вкручивается по ходу разрушено.Как добраться до мест куда эти болты вкручиваются что бы всё таки подтянуть панель?Скрипит и дёргается ужасно со стороны водителя!Можно пошатать руками!Подскажите,что бы лишнего не откручивать!
Добавлено: 25.06.2014 20:09
merida
Если снять верхнюю крышку я обнаружу места крепления к кузову?Кто устранял "сверчков"?Болты под дворниками эфекта нужного не дали.
Добавлено: 27.06.2014 10:12
Serg s 70
нет не увидишь.
надо также просмотреть крепления торпеды снизу слева где рычаг открытия капота
и справа где пассажир
Добавлено: 26.08.2015 21:45
merida
Снял сегодня верхнюю крышку торпедо,заменил лампы приборки.Думал придумаю как подтянуть не снимая её целиком.Не придумал.Как она снимается?Болты под дворниками,что дальше?
Добавлено: 26.08.2015 22:14
merida, вот чесслово - погугли. там крепления обломились, снимать нужно полностью и восстанавливать.
Добавлено: 26.08.2015 22:29
radiotexnik
merida писал(а):Снял сегодня верхнюю крышку торпедо,заменил лампы приборки.Думал придумаю как подтянуть не снимая её целиком.Не придумал.Как она снимается?Болты под дворниками,что дальше?
может чем-то поможет:
http://www.drive2.ru/l/6907886/
Добавлено: 26.08.2015 23:50
Собираюсь на днях выдрать и панель, и печку полностью. Если не заленюсь, то отфотаю процесс.
Снятие торпедо
Добавлено: 27.08.2015 07:50
Serg s 70
Снимаете климу, магнитофон, бордачек, крышку верхнюю,консоль кпп отсоединяете, приборку вынимаете, динамики, вентилятор печки, 4 болта откручивать, те что поджимали вы, и крепление откутить справа внизу у ног пассажира, и слева у ручки открывания капота. Отсоединяете все фишки и достаете все Торпедо, имеется ввиду нижняя часть, которая возле стекла у всех лопается, и болтается. Почитайте вадис или виду, там картинки есть.
Достали либо проклеить либо бу замена
Добавлено: 27.08.2015 17:58
merida
Спасибо!
