горит шибка chek engine
citrus00793
Авто: Volvo S80, B5254T2,2006г. АТ
GSM: +375447663716
Skype: citrus00793
Сообщение citrus00793 »
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
W@dim, сурма леонид, Парни похожая беда, машина не ехала когда резко стартуешь,диагностика показала низкое давление топлива когда стартуешь, и насос на х.х. работал на 80%, снял насос. Сетка вся запакована как будто мелкой мет. стружкой. Почистил сетку все стало хорошо, стала ехать, но ошибка осталась :" 2900 неправильное давление топлива" и загорается ошибка: не герметичность бака, утечка топлива, не закрыта горловина!!! решено было заменить насос купил все оригинал полностью все в сборе, ошибка по давлению исчезла но по герметичности моментами появлялась. Работа нового насоса на х.х. 30%!!! съездил к родственникам в россию около 3тыс. туда обратно и ошибка снова появилась, по приезду домой почитал, снова давление топлива неверное значение, но давление по показателям в норме 380-400 Кпа и при старте резком не падает а наоборот больше ! и периодически появлялась ошибка герметичности. Теперь работа насоса на х.х. 60% думаю снова сетка подбилась. Что делать? Может модуль управления насосом голову дурит с ошибками он у меня стоит в багажнике где запаска наверное его кто то туда перенес и модуль стоит от FORD!!!
blondin38vdv
Авто: volvo s40
GSM: +375295362625
Skype: dimasikmoskow
Сообщение blondin38vdv »
Rekitir писал(а):Мужики подскажите сдесь есть вообще люди с мозыря или калинкович у которых есть Volvo VIDA DiCE которые бы могли все правильно сделать и грамотно продиогностировать авто?
Добавлено спустя 48 секунд:
сурма леонид писал(а):Rekitir, у одноклубника из мозыря ,по моему,есть дайс.
как с ним связаться? или найти его?
У меня есть dice оригинальный, могу глянуть, я с Калинкович
mr.barsik
Авто: V50 D2 2011 (D4162T B6)
GSM: +375298300010
№ клубной карты: 22
Re: горит шибка chek engine
Сообщение mr.barsik »
Ник Amiko
V50 D2 2011
volvocars80
Авто: volvo S60R
GSM: 80296534651
Сообщение volvocars80 »
в гомеле есть дайс звоните 80296534651 вел
Вернуться в «XC90»
