Добавлено: 15.09.2015 18:39
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
W@dim, сурма леонид, Парни похожая беда, машина не ехала когда резко стартуешь,диагностика показала низкое давление топлива когда стартуешь, и насос на х.х. работал на 80%, снял насос. Сетка вся запакована как будто мелкой мет. стружкой. Почистил сетку все стало хорошо, стала ехать, но ошибка осталась :" 2900 неправильное давление топлива" и загорается ошибка: не герметичность бака, утечка топлива, не закрыта горловина!!! решено было заменить насос купил все оригинал полностью все в сборе, ошибка по давлению исчезла но по герметичности моментами появлялась. Работа нового насоса на х.х. 30%!!! съездил к родственникам в россию около 3тыс. туда обратно и ошибка снова появилась, по приезду домой почитал, снова давление топлива неверное значение, но давление по показателям в норме 380-400 Кпа и при старте резком не падает а наоборот больше ! и периодически появлялась ошибка герметичности. Теперь работа насоса на х.х. 60% думаю снова сетка подбилась. Что делать? Может модуль управления насосом голову дурит с ошибками он у меня стоит в багажнике где запаска наверное его кто то туда перенес и модуль стоит от FORD!!!
