Проводка от V70 2.5TDI/Установка D5252t в volvo 244
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Pablo) писал(а):прошивку один хрен редактировать надо будет под свои потребности
ты про тюнинх? или про то, что оно не поедет без редактирования?
Не вылечим - так вскроем!
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Igrtea писал(а):про тюнинх
Igrtea писал(а): не поедет без редактирования?
это уже опытным путем надо будет определять.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
поехать оно должно в любом случае, даже если просто всё подключить, не перепутавши, другое дело что управление турбиной, опережение впрыска, ну и егр могут выпендриваться программно, это да... а чтоб завести его нужно лишь клапан включить на насосе и всё, но так ездить будет невыносимо, я знаю) так вот может кто знает про подводные камни, иммобилайзер, или как мне подсказали на бмв, если нету сигнала на датчике абс, то мотор не крутится больше 4тыс.об./мин.
Igrtea писал(а):чтоб завести его нужно лишь клапан включить на насосе и всё
Фиг там! Связь с мозгами 7 проводов, хоть один в обрыве будет, не заведёшь.
radiotexnik
Авто: VOLVO V70 2.5 TDI, VOLVO C70 2.5T
GSM: +375292905875
Сообщение radiotexnik »
Может у тебя движка с косой вообще от второй будки? не говорил разборшик по этому поводу ничего?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
не, не говорил...
а поводка от мотора с акпп 99г.в. под расходомер нитевый станет на мой мотор и мкпп? есть разница в проводках акпп и мкпп?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Народ, я нашел проводку от в70 2.5 тди Акпп 99г.в. с расходомером нитевым, можно ли по вину либо как ещё определить наличие либо отсутствие кан шины? чтоб при установке проводки с кан шиной не получить депрессию, и головные боли?
Кан каном, а вот акп, это лишнее. Не хочеш головняка, ищи то, что надо.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
maljr.ga, Паша сказал, что это формальность, отключается на раз, не знаю почему, но я ему верю)
а вот кан шина для моей ситуации дело лишнее...
Можно по вину определить комплектацию проводки? или это анекдот? :crazy:
Pablo)
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
Igrtea, не отключается, а прошивку ЭБУ можно заменить с акпп на мкпп
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Pablo) писал(а):а прошивку ЭБУ можно заменить с акпп на мкпп
во во! тем более) я это и подумал)
Прошивку то заменить можно. Но опять же, жгуты другие будут, какието другие , или лишние разъёмы. На первый взгляд- ничего страшного, а как коснётся , так опять будеш разъёмы фотать и кричать на весь вольваклаб - опознайте куда фтыкаеццо. А здесь с акп таких машин не шмат! Хз кто поможет. Поэтому, взвесь все за и против, и прими правильное решение. А то как бы эта сиюминутная выгода потом боком не вышла, и не создала дополнительных проблем.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
если схемы будут, то там по цветам можно определиться, что и куда...
Если бы у бабки был .... То была бы она дедкой. На схемы надейся, а сам не плошай! Всё равно схемам веры нет, сиди потом, перезванивай каждый провод, чтоб чего не вышло.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
maljr.ga писал(а): а как коснётся , так опять будеш разъёмы фотать и кричать на весь вольваклаб - опознайте куда фтыкаеццо
:crazy:
если бы были схемы, я бы не занимался этим
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
есть в литве за 100е всё что мне нужно, scorpio320 дал номер какого-то дядечки, а мне говорят неправильно набран номер...
Ща я тебе дам правильный номер, в вацап. )
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
я же ещё не купил ничё, просто раскуриваю, а когда нарою сто процентный вариант, то и куплю всё скопом)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
maljr.ga писал(а):Если бы у бабки был .... То была бы она дедкой.
как ты себе это представляешь?
а вобще, хорошая тема получилась, вон уже четвёртая старонка пайшла)
Нормальная тема, интересная. А то всё чёто продают, покупают, и что самое поразительное, малоотносящееся к автомобильной тематике, я уже не говорю о вольво специфике!
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
вот что прислал мне продавец проводки 99г.в.
на пятой фотке говорит датчик разрежения перед турбой, видел кто у себя такой датчик?
А моя проводка на моторе видать тоже 99г, (не соврал продавец мотора)т.к. на седьмой фотке датчик как у меня, я его ранее выкладывал уже...
эта проводка с кан шиной, и под мои запросы она не годится... к сожалению ;(
Вроде нет такого.
Добавлено спустя 38 секунд:
До 99г машинв пока не добрался, чтоб глянуть.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Тебе что ли всю морду отпилили? :o
