Страница 2 из 2
Добавлено: 15.10.2015 19:41
FlaQ
капиталка от 1000 вражеских, но зависит от мотора, деталей и степени капиталки
Добавлено: 16.10.2015 12:10
kamaa
планирую залить синтетику Кастрол!
мб Ельф не подходит вольво!
на прошлой вольво 1.9д была проблема наоборот, когда залил Кастрол и Шелл загоралась лампочка давления масла, залил Ельф всё прошло!
Re: жрёт масло
Добавлено: 16.10.2015 21:50
Эльф эльфу рознь но вообще подходит
Добавлено: 26.10.2015 13:01
kamaa
подскажите есть ли смысл поменять МСК? по моим подсчётам потянет 200 у.е. (24 колпачка, прокладка, сальники и работа) но как обычно найдётся что ещё поменять и это будет уже 200+
если расход в 6л на 10000км не будет прогрессировать то мне эти 200у.е. на масло, хватит почти на 100т км( проезжаю в год 30-40т км)
Добавлено: 26.10.2015 13:20
alejandro82
Выскажу предположение, что при повышенном расходе масла, быстрее убиваются свечи. Хуже запуск и выше расход топлива. А там и катушка зажигания может из строя выйти. В краткосрочной перспективе, выгоднее не менять. Если планируете и дальше использовать этот авто, просчитайте возможные расходы еще раз. А в колпачках ли дело? Может уже двигатель пора в ремонт?
Добавлено: 26.10.2015 13:44
kamaa
так вот в чём и проблема, поможет ли вообще замена колпачков!
а двигатель ремонтировать нет смысла, проще купить другой
Добавлено: 26.10.2015 16:24
Ultravozhik
kamaa писал(а):двигатель ремонтировать нет смысла, проще купить другой
а я бы не был так уверен... Я бы для начала посмотрел мотор на течи, это раз, во-вторых где-нибудь бы нашёл камеру с фанариком на проводе, да заглянул в котлы, если там задиров не много (хотя врятли) то можно попробовать сделать кап ремонт...
Добавлено: 28.10.2015 10:59
Blondin77
про расход масла расскажу следующее: лил ZIC 10W-40, расход масла начал доходить до 1л на 1000км, поменял только колпачки и перешел сразу на ZIC 5W-30. уже отъездил около 17 тыс.км - расход масла примерно 50 грамм на 1000км
Добавлено: 04.11.2015 19:03
kamaa
заменил колпачки(работа 100у.е., 37у.е. колпачки и прокладка под клапанную крышку(верней герметик с кольцами в свечные колодцы))
залил Кастрол 5w-40, после выходных расскажу о результате.
Добавлено: 16.11.2015 17:07
kamaa
После замены колпачков проехал 2т. км , ушло примерно 500г. масла.
но появился подтёк в районе ремня ГРМ, походу сальник какой-то потёк.
может кто подскажет можно ли их самому поменять или очень трудно?
Добавлено: 16.11.2015 20:47
kamaa, выбросил деньги. Тыщ через 20 расход масла вернётся.
Добавлено: 16.11.2015 23:36
moon_ster
А как это вам поменяли колпачки без замены сальников на распредвалах? Их один раз снял и в мусорку. Гермет не спасает. Ясно что потекут полюбому. Вдобавок к этому подобные процедуры подразумевают замену ремня грм, если, конечно, вы его не поменяли неделю назад.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Ultravozhik, мой мотор успешно собран. Переходим в режим тестирования )))
Добавлено: 17.11.2015 09:21
kamaa
такие у нам мастера, я 3 раза спрашивал про сальники, сказали что нормальные(((
Добавлено: 18.11.2015 20:38
kamaa
сальники заменил, теперь будем замерять расход масло!
жрёт масло
Добавлено: 14.07.2016 11:25
kamaa
двигатель начал жрать 10л. на 10т.км. и дыметь.
было принято решение поменять ДВС, купил в Литве и там же поменял.
Литовцы залили масло kuttenkeuler 5w-30 , может кто слышал за это масло, поделитесь информацией как оно?(проеду 10т км отпишу свой отзыв)
жрёт масло
Добавлено: 14.07.2016 14:34
kamaa писал(а): двигатель начал жрать 10л.
Ожидаемо.
жрёт масло
Добавлено: 15.07.2016 02:47
дальнобой
Привет всем. Товарищи мне мнение если на 10000 кушает от литра и больше масло то одними колпачками не обойтись. Но опять, брать двигателя б/у думаю деньги на ветер. Очень редко попадет нормальный движок. Лучше свой перебрать. Конечно дороже,зато увереннее. И на дольше .
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Речь из сальников тоже нельзя исключать. Но это мах. 100грамм, ну мах. 300грамм на 10000тыс.км.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Течь. Прошу прощения.
жрёт масло
Добавлено: 15.07.2016 07:59
Люто плюсую.
жрёт масло
Добавлено: 15.07.2016 14:23
hottabyc
На дизеле колпачки не играют такую большую роль в расходе масла как на бензиновом двигателе. Литр на 10ткм это вполне нормальный расход для любого двигателя с турбинкой.Которая часто и является виновницей этого самого масложора .А перебрать насколько? :pardon:
жрёт масло
Добавлено: 15.07.2016 20:21
kamaa
Кап. ремонт не хотел делать, двигатель собранный на заводе ходит минимум 400т. км. до миллиона, а после кап. ремонта наших мотористов чтоб хоть 100т. км. отходил.
