Страница 2 из 2
Добавлено: 30.08.2010 00:45
Петрович
Борисович писал(а):На всех своих прежних машинах я протирал стёкла спиртом. Грязь с лобового стекла( обычно жирная чёрная плёнка), убирает без следов и разводов. Можно этиловым 96%, можно абсолютизированным изопропиловым. Только он воняет.
:dwarf:
Изнутри лучше всё же газетой или какими-нибудь бумажными салфетками. (газета лучше,не оставляет ворсинок).Спирт дорого. :D А снаружи,как ещё повелось со времён "советских такси" - в бачок летом добавляли жидкое моющее средство.Самое популярное было "Каштан".
Добавлено: 30.08.2010 15:16
Запотевание лобовика может быть связано с подтеканием антифриза через радиатор печки. Не раз сталкивался с такой бедой. Если замена салонника не поможет, ищи утечку, если антифриз на месте, то с дождем тож проблемы накапать могут. А протираю я средством для стекол, что жена дома использует, оч хороший результат.
Добавлено: 30.08.2010 17:39
Поддержу: при подтекании печки стёкла покрываются, как жирной пленкой. Утечка антифриза может быть при этом, очень небольшой. Когда сухо и днём- ещё ничего. Ночью и в сырость- проблема. Было у меня такое. Газетами не пробовал, протирал спиртами, аммиаком 25% и средством для стекол. Спирт лучше; я его использую ещё и в электронике, литр всегда в запасе.
Добавлено: 01.09.2010 01:07
Sikeman
аналогично, пользуюсь спиртом
Добавлено: 01.09.2010 08:23
Вольвист писал(а):Господа, а где салонник стоит?
на v70, откручиваеш пластик который перед лобовиком, справа, приподнимаеш и вот он фильтр салонный. Крепится защелкой, она довольно тугая, но проблем не возникает. На sке там же.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Добавлено: 10.09.2010 14:45
Vadim_Ka
maljr.ga писал(а):Господа, а где салонник стоит?
в новых моделях 40 и прочих, после 2007 года салонник стоит за парящей панелью и для его замены надо откручивать педаль газа... :idiot:
Добавлено: 10.09.2010 15:15
я этого не писал!
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
:crazy:
