Обогрев салона
- Авто: Volvo 940
- GSM: +375291804748
- Skype: the_pasha
Обогрев салона
Подскажите, с чего начать диагностику? Моторчик печки на максимальных оборотах ревёт, а воздух еле-еле идёт тёпленький с дефлекторов на панели и под стеклом даже на прогретой. В ногах дубак. И такое чувство что вообще напрямую снаружи задувает. При переключении на обдув стекла или на ноги, или на верхнюю панель ничего не происходит. Неужели придётся всю панель скидывать? Так а даже если разберу, куда смотреть-то? Авто VOLVO 940 B230GK с климой на автомате. Заранее благодарен за любую информацию.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Обогрев салона
Возможно с заслонками какими то проблема, может тросы абы как стоят, вариантов масса, разбирай, смотри.
- Blackmore
- Авто: VOLVO V70 D5 2005
- GSM: 6496580VelCom
Обогрев салона
я вообще раз в 2 года меняю антифриз
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005
- Blackmore
Обогрев салона
я поражаюсь людям,которые верят во всю эту чухню про Кока-Колу,когда есть спец жидкости для этого.
Клубная карта # 135
- Blackmore
Обогрев салона
По-моему,это какая то дичь -- Кока кола и,тем более,проточная вода вместо дисцилированной... 21-й век на дворе.
Клубная карта # 135
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Обогрев салона
Ха-ха!The_pasha писал(а): ↑25.02.2020 17:44 Подскажите, с чего начать диагностику? Моторчик печки на максимальных оборотах ревёт, а воздух еле-еле идёт тёпленький с дефлекторов на панели и под стеклом даже на прогретой. В ногах дубак. И такое чувство что вообще напрямую снаружи задувает. При переключении на обдув стекла или на ноги, или на верхнюю панель ничего не происходит. Неужели придётся всю панель скидывать? Так а даже если разберу, куда смотреть-то? Авто VOLVO 940 B230GK с климой на автомате. Заранее благодарен за любую информацию.
- это термостат! у меня на 2-х 740-х так было - дизель и бензин.
они там на 68-78 град есть. На дизель по диаметру больше, не взаимозаменямые они с бензом.
Инфракрасным термометром померял мерял температуру блока - вместо 70С- 45-55С. Но точный (+-1-2С) стоит 80$, а те дешевые за 30-35$ врали на 5- 15С.
Затем купил термостаты на ибэй из англии по 7-10$ за новые оригинальные вольво термостаты и именно на повышенную температуру. На жданах такие стандартные "типа италия" стоили в раз 3 дороже. После этого в дизеле жара в салоне как и в бензе.
Морион ко мне лет 5 назад приезжал, на 240 2.4D - у него 65-68 показало на прогретой (давно это было).
