Страница 2 из 8
Добавлено: 23.03.2010 10:28
SergiuS
and181179
Итальянка?
Первое: проверь габаритные огни. Возможно одна из габаритных ламп перегорела ...
Второе: двигатель нуждается в обслуживании ...
Добавлено: 24.03.2010 09:59
and181179
Лампа действительно перегорела (в подсветке номера) а в каком одслуживании нуждается двигатель. Посмотрел машинку ELM327 высокий уровень выходного сигнала расходомера воздуха. Помою сегодня пожет прокатит. Расходомер БОШ брал у соседа с Шарана. тяга у машины появилась, ошибка погасла!!!
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2095_5ff3705c23d64e737f138b99dff52abd[/img]
Добавлено: 22.04.2010 16:07
and181179
Вольво S60 2.4 D5 АКПп горит чек, комп выдаёт Р0810 по EOBD. Что за причина переводчик выдаёт полную нескладуху по номеру ошибки с АРДИО РУ
Добавлено: 22.04.2010 16:17
HaMMeR
почему нескладуху
ошибка управления позицией (датчик) сцепления. под сцеплением понимается гидрик видимо
Добавлено: 23.04.2010 10:10
and181179
Потому нескладуху, что ругается на сцепление а стоит АКП. датчиков в гидротрансформаторе нет. Есть только датчики положения коленвала и датчики вращения колёс ониже датчики ABS. Если взять автодату , таблица расшифровки ошибок и вероятных причин их возникновения, причина по Р0810 (как я понимаю) в слабом уровне сигнала между блоками ЕСМ/РСМ/ТСМ.
Наверное сателитам хана раз ругается на сцепление. Ошибка появляется при резком разгоне. При плавном разгоне всё ОК. Прлучается несоответствие сигналов датчиков колеса и коленвала????
Добавлено: 23.04.2010 10:20
HaMMeR
1. сцепление в данном случае это гидротраснформатор
2. это ошибка из блока акпп а не какого нибудь абс. ошибки коленвала и абс не имеют тут никакого отношения. абс ваще не читается по обд2
and181179 писал(а):датчиков в гидротрансформаторе нет.
в гидрике нет, а ты уверен что их нет в коробке? датчик положения гидрика не обязан стоять в нем самом. должны же мозги знать в каком состоянии гидрик
Добавлено: 23.04.2010 11:08
and181179
Считка скорости движения идёт от датчика абс насколько я понял. На коробке датчика спидометра вроде как нет
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А чо в коробке датчиков немало это понятно, наверно надо ехать на элит пускай глянут ченм-нибудь более специализированным под вольво чем ELM
Добавлено: 23.04.2010 11:17
HaMMeR
and181179 писал(а):Считка скорости движения идёт от датчика абс насколько я понял.
скорее от блока абс чем от датчика...
and181179 писал(а):наверно надо ехать на элит пускай глянут ченм-нибудь более специализированным под вольво чем ELM
ну может быть, только ошибки одни и те же. будет вольвовский номер той же ошибки и все. но может скажут что...
Добавлено спустя 32 секунды:
а лучше на акпп сервис, на ту же автотрансмиссию, но не ремонтить у них а тока продиагностировать
Добавлено: 23.04.2010 11:32
and181179
HaMMeR писал(а):and181179 писал(а):Считка скорости движения идёт от датчика абс насколько я понял.
Первичный датчик, тем не менее датчик ABS
Добавлено: 23.04.2010 11:37
HaMMeR
и тем не менее абс не диагностируется ELM, так что оно тут ни при чем
Добавлено: 23.04.2010 11:45
and181179
HaMMeR писал(а):и тем не менее абс не диагностируется ELM, так что оно тут ни при чем
Да ELM берёт только двигатель, хотя на данной машине видит ещё и АКП. Но ошибку именно даёт по двигателю, растусовка на АКП вот в чём косяк!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Автомат работает чётко , нормально разгоняет, по ощущениям всё огонь, кроме ошибки на панели
Добавлено: 23.04.2010 11:56
HaMMeR
and181179 писал(а):а ELM берёт только двигатель, хотя на данной машине видит ещё и АКП. Но ошибку именно даёт по двигателю, растусовка на АКП вот в чём косяк!!!!
из какого блока ошибка? точно из блока двигателя?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
третия знак - 8 в ошибке как раз и говорит что это ошибка КПП а не двигателя
Добавлено: 23.04.2010 11:59
and181179
Запускаю сканмастер , соединяюсь, предлагает на выбор 2 блока АКП и ECM, выбираю двигло, ошибка
Добавлено: 23.04.2010 13:50
HaMMeR
это фигня, оно читаем по обоим.
Добавлено: 26.04.2010 10:08
Alex_rx
MozG, на бензинки тоже ставится. Это требование то ли евро3 то ли евро4 норм.
Добавлено: 13.05.2010 23:39
vasek256
Подскажите плиз: Вылазит чек и ошибка P0455 (elm327 пишет Evaporitive Emission System Leak Detected (large leak)). То что утечка это ясно, раньше писало про крышку бака, но я ее менял и скотчем заклеивал - всеравно пишет. По стоп-кадру, ошибка загорается на остоновившейся машине (на светофоре напр), независимо от того езжу на газу или на бензе. Может кто знает куда копать?
Добавлено: 13.05.2010 23:47
MOnk
vasek256 писал(а):Подскажите плиз: Вылазит чек и ошибка P0455 (elm327 пишет Evaporitive Emission System Leak Detected (large leak)). То что утечка это ясно, раньше писало про крышку бака, но я ее менял и скотчем заклеивал - всеравно пишет. По стоп-кадру, ошибка загорается на остоновившейся машине (на светофоре напр), независимо от того езжу на газу или на бензе. Может кто знает куда копать?
Точно такая же беда((((((((( только вот сейчас начала загоратсья. Едешь нормально, прогреваешься, и до первой остановки, на светофоре или парковке. Тут же получаешь чек...
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
оригинал ошибки ECM430C или D на конце. Точнее смогу сказать завтра с работы...
Добавлено: 20.05.2010 20:35
Vova-SHa
Добрый день.Подскажите пожалуйста.Ошибка АТ-124.mode selector switch signal,penmanent Faulty signal TOO LOW
Добавлено: 20.05.2010 21:00
HaMMeR
автомат? ругается на селектор
Добавлено спустя 17 секунд:
можно почистить, есть в нете статья
Добавлено: 20.05.2010 21:45
Vova-SHa
Обзвонил сегодня с десяток
СТО по ремонту АКПП-половина первый раз такое услышали,другие сказали только под замену, а несколько отказались.
