Устраняем шум в подвеске/стойке S60 (противоскрип)
Dav1as
Авто: Renault Vel Satis 3.0 V6
Сообщение Dav1as »
Volvo s80 2001.г.в на СТо сказали подвеска в норме.
НО есть какой-то странный звук при движении по не большим бугоркам/неровностям. По ощущениям он в районе правого переднего колеса, глухой такой стук.(не скрип и не скрежет) Что может быть?
Идеальная женщина должна быть королевой в обществе,хозяйкой на кухне и шлюхой в постели
Dav1as, приезжай на сходку - послушаем
Dav1as
Сообщение Dav1as »
Приеду если будет время, проблем выше крыше навалилось :(
Avtobusnik
Авто: Volvo S60 2004 B5244S AW55
Сообщение Avtobusnik »
Кстати, поставил я на Элите противоскрип и проставку - теперь всё тихо. Помогло в общем! :bravo:
Serniksan
Авто: VOLVO S60 D5 2004 D5244T AW55-50/51SN
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
№ клубной карты: 127
Сообщение Serniksan »
Avtobusnik, я рад, что мои скромные труды, приносят плоды... :oops:
VOLVO надо любить сердцем!
stomat
Авто: BMW F34 318d
GSM: +375296666854
Сообщение stomat »
TARPAN писал(а):Был и у меня глухой стук,сначало с левой стороны.а потом и с правой,общарил все переднюю подвеску-все в норме,а стук продолжался,так вот,поменял опроные подушки с выворотными подшипниками с двух сторон,вроде стихла,но потом сново застучала,а дело то было в другом,опорные чашки (ставятся на пружину сверху и зажимаются крестообразной гайкой),заменил и их и ...ТИШИНА)))) Смотри внимательно резиновое уплотнение под крестообразной гайкой,если есть разрывы-меняй сразу .
ооо... у меня такіе же стуки, буду знать куда копать, спасибо! :good:
Andrej75
Авто: Volvo S80 B5244S AW55-50 2006
Сообщение Andrej75 »
У меня такиеже звуки....
Сегодня поддомкратил авто посмотрел и........ :o нет там у меня ни прокладки резиновой, ни противоскрипа на нижмем витке....
Смотрю каталог на экзисте - все должно быть...
Вот такая вот фигня получается
артур
Авто: volvo s60 D5 2001
GSM: +375257874752
Skype: arturchik105
Сообщение артур »
а где купить противоскрип то этот..???
на элит-авто. когда-то можно было и на exist.by
stomat
Авто: BMW F34 318d
GSM: +375296666854
Сообщение stomat »
у Элитавто
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
вчера на элите за 75 тыщ руб. аместе с работой были установлены противоскрипы!
езжу радуюсь :yahoo:
топикстартеру :good:
stomat
Авто: BMW F34 318d
GSM: +375296666854
Сообщение stomat »
как-то мало очень,если с двух сторон!
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
stomat писал(а):как-то мало очень,если с двух сторон!
есть заказ наряд :)
с 2-ух сторон :good:
stomat
Авто: BMW F34 318d
GSM: +375296666854
Сообщение stomat »
а сколько сами противоскрипы стоили?
и если есть их номер.
Volvo 30639285
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
Vitalysh писал(а):топикстартеру
На здоровье - только бы счастье товарищем было. :oops:
Slavin
Авто: Volvo XC70 3.2 AWD 2008 г.
GSM: +3752976ЧЧ229
№ клубной карты: 19
Сообщение Slavin »
подскажите,есть ли такие же прокладки под задние пружины?Симптомы-хруст сзади в подвеске при начале движения по кочкам-ухабам.Потом вроде пропадает.
FIRST NEVER FOLLOWS!
Serniksan
GSM: 29127120семь
Skype: Serniksan
Slavin82 писал(а):подскажите,есть ли такие же прокладки под задние пружины?Симптомы-хруст сзади в подвеске при начале движения по кочкам-ухабам.Потом вроде пропадает.
Slavin82, есть. Если сейчас не получится найти, то можно поставить обычный шланг - и будет счастье. Проверено!!! :D
