Гул от 60ти км/ч
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Гул от 60ти км/ч
Сообщение aleks1 »
pilot2k
GSM: on demand
Гул от 60ти км/ч
Сообщение pilot2k »
в общем пробую эксперементировать с резиной, потом внимательно слушаю коробку... по результатам отпишусь
Спасибо всем
aleks1
GSM: +77017589741
Гул от 60ти км/ч
Сообщение aleks1 »
Была и сейчас стоит ДУНЛОП , шума-гула не наблюдал, проверяю всегда что бы по стрелке и OUTSIDE стояла , правда все монтажники матерятся при бортировании на диск . На ходу жёсткая резина но крепкая на износ .
Гул от 60ти км/ч
aleks1 писал(а): все монтажники матерятся при бортировании на диск
Не все знают, что у вольво диски как правило обратные, брату так порвали новое колесо.
aleks1
GSM: +77017589741
Гул от 60ти км/ч
Сообщение aleks1 »
Да за другие фирмы как то молчат :D
Гул от 60ти км/ч
Ну, как то не было проблем с другими. Всякие белки, камы, и т.д., и т.п. Не в счёт.
pilot2k
GSM: on demand
Гул от 60ти км/ч
Сообщение pilot2k »
как всегда, чудес не бывает - задний левый подшипник.
Всем спасибо :)
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Гул от 60ти км/ч
Сообщение Crio »
pilot2k писал(а): как всегда, чудес не бывает - задний левый подшипник.
Всем спасибо :)
Если не сложно, на подъемнике это колесо имело какой то люфт или его не было?
pilot2k
GSM: on demand
Гул от 60ти км/ч
Сообщение pilot2k »
Crio писал(а): Если не сложно, на подъемнике это колесо имело какой то люфт или его не было?
никаких люфтов, не грелось, шум при вращении колеса руками еле услышали после того как я за неделю 3000км проездил.
както так.
Dimus
Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Гул от 60ти км/ч
Сообщение Dimus »
Такая же ерунда с гулом :( Грешу на шины, хотя при повороте направо гул проходит :unknown:
maljr.ga писал(а): У меня хрень была ооочень похожая, только наоборот, ворочаешь влево - сильнее, вправо- пропадает. Стопталась правая подушка двигателя, продавилась резина и верхний кронштэйн подушки слегка начинал касаться подрамника.
Хм, надо посмотреть.
Последний раз редактировалось Dimus 08.05.2016 21:03, всего редактировалось 1 раз.
pilot2k
GSM: on demand
Гул от 60ти км/ч
Сообщение pilot2k »
Dimus писал(а): хотя при повороте напрово гул проходит
подшипники по правой стороне смотри))))
Dimus
Гул от 60ти км/ч
Сообщение Dimus »
pilot2k писал(а): подшипники по правой стороне смотри))))
Бум смотреть после выходных.
Гул от 60ти км/ч
Правый передний подшипник смотри.
Dimus
Гул от 60ти км/ч
Сообщение Dimus »
maljr.ga писал(а): Правый передний подшипник смотри.
Грешу на резину: вчера проехал 30 км по трассе - измерил температуру ступиц - вроде, норм (правая задняя на 10 градусов теплее).
pilot2k
GSM: on demand
Гул от 60ти км/ч
Сообщение pilot2k »
Dimus, читай выше, не грелось ничего вообще. вывешивал? крутил?
Dimus
Гул от 60ти км/ч
Сообщение Dimus »
pilot2k писал(а): читай выше, не грелось ничего вообще. вывешивал? крутил?
Ясно понятно - покручу поверчу, спасибо :good:
Гул от 60ти км/ч
Dimus писал(а): Ясно понятно - покручу поверчу
А с переди вряд ли что услышишь, только если полуось откинешь, тогда да, можно будет понять. А иначе, только стетоскопом слушать.
Dimus
Гул от 60ти км/ч
Сообщение Dimus »
С опозданием, но отчитаюсь: помогла, как тут и предполагали, замена правого ступичного подшипника.
