Авто дёргается во время движения
Aloise
GSM: +375338764532
Сообщение Aloise »
Была похожая фигня у меня, но симптомы точно описать не могу. Тоже дергалась, то ехала нормально,то тупила. Долго я это не терпел, извлек форсунки и занес на станцию почистить. Взяли с меня 5 у.е. за форсунку, поставил на место и все исчезло.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
M1ke писал(а):Есть три отличных способа сломать мозги/коммутатор (блок управления зажиганием):
-проверка искры с помощью прикладывания свечи к корпусу движка
во блин :o
M1ke писал(а):-сварка с не отключенным аккумулятором
Я вообще перестраховался : и аккум вынул и блоки управления .
TRex, ну что тут сказать , молодца!!! :yahoo:
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Второй идет к корпусу воздушного фильтра.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_779_5e648c6649a264b1f37037299889755a[/img]
Шланг N21/29
M1ke
Сообщение M1ke »
Бешеный расход и ошибки 1-1-1, значит либо подсос воздуха, либо механические проблемы в движке ( клапана например) . А проблемы с форсункой уж наверняка вылезли бы ошибкой. Форсунка очень надежна.
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
Aizek, у тебя одна, возьми на разборе. Да и по бошу найти подходящую будет не дорого.
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
Aizek писал(а):Я думал 1-1-1 это нет ошибок, я ошибался :(
Нене, всё правильно. Ошибки нет. Просто M1ke имел ввиду, что раз что-то не детектится, это не значит, что всё хорошо. Возможно действительно подсос. Может бенза плохо качается, соотв плохо распыляется. но то,что голова с трещиной, это совсем непорядок. Вначале это пофиксить, а потом остальное.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Aizek писал(а):а чё с клапанами, думаешь отрегулировать и сё ок? маловероятно...
Если бы надо было регулировать, ты бы слышал. А тут имелось ввиду - трещины в тарелках клапанов или прогары сёдел. Но это просто предположения.
Aizek писал(а):Ещё вопросик, как ремень грм выставит по меткам, есть подозрения...
Ох ты ж блин... Ты б лучше к буяну с локимой обратился - быстро и качественно будет. :) Рассказывать долго... Я на старом форуме писал, но всё прощёлкалось...
MJ
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Aizek,
1. форсунку попробуй почистить.
2. Головка не шлифуется .
3. Метки грм: распредвал - есть сверху риска на кожухе железном и на самом шкиве. Коленвал - есть на самой шестерне метка и на масляном насосе (чтобы шестерню,а именно метку на шестерне) увидеть надо снимать шкив ручейкового ремня. . Также есть ещё окошко между коробкой и движком . на коробке есть градусы : 0 и 8 . смотришь в окошко и проворачиваешь коленвал пока не увидишь на нём метку (тоже риска) . метка должна совпасть с нулём (это только для контроля ,а лучше снять шкив и и совместить меткина насосе и шестерне) , а метка распредвала должна совпасть с меткой на крышке.
какая компрессия ???
dimos
Сообщение dimos »
посмотри на экзисте. Там есть каталоги. Регистрация по номеру мобильного.
Сзади рычагов нету. Балка там.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Aizek писал(а):3. ремкомплекты суппортов.
перед\зад???
Aizek писал(а):2. ремкомплекты кулис, под коробкой, под днищем..
есть тема на форуме ,там и коды есть.
Вернуться в «400»
