Сгорел блок DEM
Сгорел блок DEM
как это нет, там же выступ с одной стороны
Shusha
Авто: XC90 2004 г. 163 л.с дизель.
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
Спасибо. Да я посмотрел уже. На выступ сразу внимание обратил. dem снят а паз на самой муфте вот я и затупэ
Отправлено спустя 18 минут 2 секунды:
И на самом датчике есть :). Я дважды затупэ
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
Сгорел блок DEM
Сообщение sharando1979 »
ну что? работает?
Shusha
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
Катастрофически не хватает времени, а полный привод нужен. Как поставлю обязательно напишу.
Shusha
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
Продолжаем. Итог всего мероприятия. Бу блок Dem подобранный по году и номеру не требующий перепрошивки совместно с родными соленоидом и датчиком давления исправны. дело было в насосе. Из за непритертых щеток было большое сопротивление в итоге не хватало силы тока на его раскрутку. Теперь всё нормально. Ток насоса 1600 мА, давление на хх 0,36 мПа.
Отправлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Самое главное забыл. После переборки матора поменялась полярность и мотор крутил в другую сторону. Как так могло произойти? Мотор собирался из двух. От одного брался щеточный узел от другого всё остальное.
Shusha
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
И чуть не забыл. Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении вопроса и помогал.
sharando1979
Сгорел блок DEM
Shusha писал(а): Самое главное забыл. После переборки матора поменялась полярность и мотор крутил в другую сторону. Как так могло произойти? Мотор собирался из двух. От одного брался щеточный узел от другого всё остальное.
значит была разная намотка. :)
Shusha
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
Похоже да.
05sany05
Авто: Volvo xc90
GSM: 297062290
Сгорел блок DEM
Сообщение 05sany05 »
Shusha писал(а):Сегодня был продиагностирован DEM на стенде. Блок датчик давления/температуры соленоид исправны. Из за загиба контактор соленоида в DEM попало масло. DEM разобран промыт залит лаком, загерметизирован. Герметик высохнит блок будет установлен на место. Вопрос? Есть ли разница как устанавливать датчик давления а то на нем нет защиты от дураков. Изыскания продолжаются.
Подскажите а где вы нашли стенд? У меня тоже беда с приводом!
05sany05
Авто: Volvo xc90
GSM: 297062290
Сгорел блок DEM
Shusha, подскажите где вы нашли стенд? У меня тоже беда с домом?
d-lisovskiy
Авто: Volvo XC 90 2003 г. D5. AWD
GSM: +375297117099
Сгорел блок DEM
Сообщение d-lisovskiy »
Это потому что при сборке перепутали магниты. Если их меняешь местами то меняется направление вращения.
d-lisovskiy
GSM: +375297117099
Сгорел блок DEM
Shusha
GSM: 916653245
Сгорел блок DEM
Сообщение Shusha »
05sany05, в Балашихе, у sergovolvo там знакомый ну или у него самого можно.
Отправлено спустя 42 секунды:
d-lisovskiy, так и есть перепутал. :good:
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
05sany05, s850@yandex.ru сюда напишите. Но взяли за это удовольствие 3500
Вернуться в «XC90»
