Аккумулятор на XC70
Аккумулятор на XC70
MozG писал(а): Не зря ввели управление генератором по шине
Надеюсь этого говна в 5 году ещё не было?
Аккумулятор на XC70
akz писал(а): Надеюсь этого говна в 5 году ещё не было?
в 09 или в 10 ввели.
MozG писал(а): Злые языка поговаривают что если обнулять раз в год- два то аккум проживет больше
довай на моем проверим.
Аккумулятор на XC70
Уже есть, но немногим проще чем в фордовских подделках.
Отправлено спустя 16 секунд:
Заезжай
Аккумулятор на XC70
MozG писал(а): Уже есть, но
Родной аккумулятор 12 лет прожил
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Аккумулятор на XC70
Сообщение MiX@ »
Далеко не у всех это есть, так что может и обнулять у тебя нечего.
Аккумулятор на XC70
MiX@, у меня точно есть :)
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
akz писал(а): Родной аккумулятор 12 лет прожил
а какой емкости стоял?
у меня 60Ач прожила 6 лет (ее убил переплыв на пароме из США, они включенные фары оставляют).
поменял на оригинал в 11 году. До сих пор жифф и спокойно завел в эти морозы
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Аккумулятор на XC70
Сообщение Анрей »
Любой подходящий по размеру (высота 175 иначе крышка не закроется) емкости и току холодного пуска. А АКБ Volvo живет в зависимости от условий и режимов эксплуатации (от 2 лет и более) как любая другая АКБ.
Диагностика VIDA+DICE.
Аккумулятор на XC70
Notzeal писал(а): а какой емкости стоял?
стандартный для бензинок. на нем не написано
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 46 раз
Аккумулятор на XC70
Сообщение Alexandro333 »
Анрей писал(а): Любой подходящий по размеру (высота 175 иначе крышка не закроется) емкости и току холодного пуска. А АКБ Volvo живет в зависимости от условий и режимов эксплуатации (от 2 лет и более) как любая другая АКБ.
Емкость сейчас 90 ампер, пусковой 80. Хочу взять по объему 100-110, но думаю гуд ли будет подзарядаться.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Notzeal писал(а): а какой стоял?
Стоит 90 ампер емкость и пусковой 80
Аккумулятор на XC70
пусковой 800.
ну так и поставь такой же.
если ездишь мало но часто - поставь АГМ, но они все выше (190мм) и надо колхозить или искать крышку АКБ от ХС60
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Аккумулятор на XC70
Сообщение Анрей »
Alexandro333 писал(а): Хочу взять по объему 100-110
По высоте они будут 190мм. Крышка передняя не закроется.
Alexandro333 писал(а): объему 100-110, но думаю гуд ли будет подзарядаться.
если стоит блок управления АКБ (счетчик и т.д.) при установке новой АКБ его надо сбрасывать... с помощбю VIDA. То, есть вероятность, что он не даст набрать АКБ полный заряд при разряде.
А при коротких поездках и частых пусках, а также долгих простоях он быстро потеряет полный заряд и его не наберет и как следствие смерть АКБ.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Notzeal писал(а): они все выше (190мм) и надо колхозить или искать крышку АКБ от ХС60
:good:
Аккумулятор на XC70
Анрей, нашеееел? :)
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
Аккумулятор на XC70
Сообщение Анрей »
А плюс ППП/СО зимой будет греть авто по таймеру, если стоит - то смерть АКБ при коротких поездках!!!! Однозначно!!!
Notzeal писал(а): если ездишь мало но часто - поставь АГМ
но опять же
Notzeal писал(а): но они все выше (190мм)
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Notzeal писал(а): Анрей, нашеееел?
Б,у нет! :( Новая крышка 70 BYN минимум. :bad: Купил обычный. :good:
Аккумулятор на XC70
Анрей писал(а): Купил обычный
вот и я купил обычный... но у меня поездки длинные по полчаса каждый день два раза.
pydik
Авто: ХС70, D5, 2008
GSM: 80296915322
Аккумулятор на XC70
Сообщение pydik »
объему 100-110 ...
как раз перед морозами 1000ку выкинул, стоял 4 года,сдох быстро, купил штатный 850
YV1BZ714691053088, тел.80296915322
Аккумулятор на XC70
Просто вопрос:
А если новый аккум ставить, то нужно ли что-нибудь в настройках/компе после его установки подстраивать? (Я не про часы :lol: ) Мой оригинал отработал 6.5 лет...
Что-то про такое где-то читал/слышал...То ли чтоб бенза меньше кушала или ещё для чего...
Или это не про 2011 года выпуска авто?
Аккумулятор на XC70
Д.И., с помощью вида нужно сбросить счетчик зарядов. Сказать компу что акб новый
Аккумулятор на XC70
Notzeal писал(а): Д.И., с помощью вида нужно сбросить счетчик зарядов. Сказать компу что акб новый
Спасибо!
То есть такое в моей машине есть, и дОлжно это сделать, правильно?
Аккумулятор на XC70
Д.И., счетчик зарядов есть везде. Не везде есть БМС - контроль заряда рекуперацией.
vadzim
Авто: XC70 D5 2008
GSM: 29-6707337
№ клубной карты: 198
Благодарил (а): 6 раз
Аккумулятор на XC70
Сообщение vadzim »
Добры дзень! Думаю пара ўжо аккум замяніць. Хочацца падабраць правільны на 70-ку, каб можна было карыстацца вебастай спакойна. Бо старога аккумулятара на яе ўжо не хапае. Знайшоў такія нумары на 70-ку са стаяначным падагрэвам. 30659795 альбо яе аналаг Varta 580 406 074 313 2 на 80 Ач і 30659796 - 90 Ач. На дадзены момант у мяне стаіць Варта на 80. Які варыянт больш правільны і якія аккумулятары іншых вытворцаў можна было б разглядаць ?
Архітэктурнае праектаванне, дызайн
