V70 2.5TDI как то странно едет
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
maljr.ga писал(а): У меня точно нету.
У тебя-то понятно, авось в баке она есть). Надежда затеплилась, что там вся беда.
andron4ik
Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
GSM: +375291241442
Сообщение andron4ik »
ElMinho писал(а): Проверь датчик температуры ОЖ и проводку к нему, Неверные показания этой фиговины могут вводить ЭБУ двигла в заблуждение. Что то типа - опа, холодно, добавим топлива, убавим воздуха - дизель чадит. Или на оборот, на холодный мотор -топлива мало, не едет . У меня бензинка - но симптомы были похожие. Чек, кстати, долгое время не загорался. Потом проблема начала прогрессировать и показалась ошибка датчика.
Я его поменял недавно, это который стоит на двигателе?
andron4ik
GSM: +375291241442
ElMinho, Я то недавно менял датчик, он бы не показывал и на приборке я думаю. Если нет еще одного на радиаторе?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Еще погоду делает датчик температуры топлива, дмрв может гнать серьёзно, трубка на MAP, трубка на весгейт турбины металлическая, шкив кв может на шпонке смещаться, метки грм можно проверить, не подсасывает ли воздух в топливо например возле фиьтра там где внизу сливная пробочка? Занимайтесь!
Не вылечим - так вскроем!
andron4ik
GSM: +375291241442
Igrtea, Можно попроще, поподробнее расшифровать: датчик температуры топлива, дмрв может гнать серьёзно, трубка на MAP. Это что и где стоит?
nikolay_ptaxa
Авто: volvo 850
GSM: 80293554739
Сообщение nikolay_ptaxa »
на этих моторах при плохой затяжке болта колена разбивает шпонку звезды . тогда зажигание пляшет
