БЕДА TF-80SC!!!
ury
Авто: VOLVO XC60 D5244T17 2014г. AWD TF-80SC
GSM: +375297048973
БЕДА TF-80SC!!!
Сообщение ury »
kirill69 писал(а):
Есть предположение, что так умирает топливный насос... :D
W@dim писал(а): ury, Если в вашем описании неисправности все верно и четко- не коробка это.
kirill69 и W@dim вы были правы, это не коробка.
Сделал диагностику в клубном гараже NORTH STAR Garage на Радиальной , большое отдельно спасибо ребятам за диагностику, по коробке ошибок никаких не оказалось. Предположение на датчик давления топлива и топливный насос, по ним ошибки были. Датчик давления заменил, поезжу понаблюдаю.
Откликнувшимся БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ! :good:
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
БЕДА TF-80SC!!!
Сообщение Alexanderrr »
дабы не плодить новых тем, машина хс70 кросс с тф80сц первого поколения, на круизе или нет при низких оборотах начинает подергивать машину, как будто едешь по мелким кочкам, при оборотах 2тыс таких проблем нет, не пинается и не стучит, куда нужно копать? мотор д5 136квт, дроссель, егр, вихревые заслонки чищенны и заменены, утечек воздуха нигде нет, воздухомер еще не чистил
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
БЕДА TF-80SC!!!
Сообщение Зорка »
Alexanderrr писал(а): дабы не плодить новых тем, машина хс70 кросс с тф80сц первого поколения, на круизе или нет при низких оборотах начинает подергивать машину, как будто едешь по мелким кочкам, при оборотах 2тыс таких проблем нет, не пинается и не стучит, куда нужно копать? мотор д5 136квт, дроссель, егр, вихревые заслонки чищенны и заменены, утечек воздуха нигде нет, воздухомер еще не чистил
Сними графики по датчикам, ну и локализуй проблему... Чего гадать то...
Nikifor
Авто: Volvo S80 II V8, Golf IV 1.9TDi
GSM: +375298992939
БЕДА TF-80SC!!!
Сообщение Nikifor »
Kritick писал(а): Пришла беда, XC-90 4.4 V8, при торможении с 3-ей на 2-ю начала пинаться! Чем грозит и скока стоит? :cry: :cry: :cry:
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Где диагностировать, кто чинит?
А кто говорит сразу о ремонте? Ни в коем случае не обращайтесь на СТО не выявив причину, и не слушайте лапшу, которую вам будут вешать на уши и тянуть деньги за бесполезную работу, по итогу которой проблема останется!
Очень распространенная болезнь. И я через это проходил, и десятки моих знакомых с такими же моторами. В первую очередь все проблемы с коробкой начинаются от системы охлаждения. Двигатель высокотемпературный и при интенсивной езде масло теряет свои свойства в считанные сотни километров, начинаются пинки и пробуксовки. Причина может крыться где угодно, даже в неправильно работающем генераторе.
Пока нет повода для паники.
Отправлено спустя 7 минут 16 секунд:
Подушки.
fedotoff
Авто: XC90, 2008г. D5
GSM: 80296540603
БЕДА TF-80SC!!!
Сообщение fedotoff »
Alexanderrr писал(а): 23.09.2018 03:18 дабы не плодить новых тем, машина хс70 кросс с тф80сц первого поколения, на круизе или нет при низких оборотах начинает подергивать машину, как будто едешь по мелким кочкам, при оборотах 2тыс таких проблем нет, не пинается и не стучит, куда нужно копать? мотор д5 136квт, дроссель, егр, вихревые заслонки чищенны и заменены, утечек воздуха нигде нет, воздухомер еще не чистил
Соленоид блокировки гидротрансформатора немножко устал, ездить по этой причине можно долго.
Вернуться в «XC90»
