рулевая рейка
Vitaliy747
Авто: Volvo S80 I 2006 2.4AT
GSM: +375291912759
рулевая рейка
Сообщение Vitaliy747 »
Сразу добавлю что рейка не течет. Звуков посторонних нет вообще. Ни при нагреве, ни под нагрузкой, ни на холодную. Подскажите, в гуре фильтр ставится или нет? VOLVO S80 I 2006 2.4 атмо бензин на автомате, европа.
рулевая рейка
Глянь уровень жижи.
Отправлено спустя 50 секунд:
Vitaliy747 писал(а): гуре фильтр ставится
Вроде да
Vitaliy747
GSM: +375291912759
рулевая рейка
maljr.ga писал(а): Глянь уровень жижи.
Уровень норм, в первую очередь глянул. Жижа без запаха, не черная. Завтра поменяю ремень гидрача с роликом на натяжителе. Натяжитель в порядке. Ибо есть думки на ремень и крестовину. Ну и на воздух. Проверил опорные подшипники - отличные.
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
рулевая рейка
Сообщение ruslik.1460 »
ну можно глянуть демпферный шкив до кучи
yv1as985691100705
Vitaliy747
GSM: +375291912759
рулевая рейка
Поменял ролик и ремень. Ничего не дало. Завтра поеду к мастеру по поводу рулевого редуктора и рейки. Ездить неприятно, приходится подруливать постоянно. Развал точно в норме. Ходовая вся новая. Проблем по ходовой не выявлено. Рейка не течет. Звуков лишних нет. Странно все это.
Vitaliy747
GSM: +375291912759
рулевая рейка
ruslik.1460 писал(а): ну можно глянуть демпферный шкив до кучи
Простите за глупость. Демпферный шкив коленвала? каким боком он может влиять на гидрач? Я готов глядеть что угодно, лишь бы убрать это неприятное ощущение за рулем. Расстройство одно, чесслово.
рулевая рейка
Vitaliy747 писал(а): Демпферный шкив коленвала? каким боком он может влиять на гидрач?
Никаким
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Жижку замени с промывкой, а вдруг.
ruslik.1460
GSM: 375297106474
рулевая рейка
как бы от него привод ,у меня тоже скачкообразно работал гидрач,оборотов подкинеш работает.заменил шкиф все пропало,хотя с виду нормальный
yv1as985691100705
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
рулевая рейка
Сообщение Amiko »
Vitaliy747, А крестовину так не может закусывать?
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
Vitaliy747
GSM: +375291912759
рулевая рейка
Amiko писал(а): Vitaliy747, А крестовину так не может закусывать?
Про крестовину была мысль, но очень уж избирательно закусывает, только когда направо крутишь. И никогда больше.
Сейчас есть две основные версии происходящего. 1. Рассыпается и подкусывает правй шрус, от него и шум есть непонятный и какое то трение при развороте на месте. Порыл интернет, странные подергивания и пинки при повороте направо именно из-за шруса могут быть. 2 вариант умирающая рейка. Выловил сегодня такой неприятный момент, выворачиваю колеса направо стоя на месте. Немного не доводя до упора и срабатывания клапана руль резко рывками пинает назад. Но, был у мастера по рейкам, он сказал что у меня с рейкой и рулевым все в порядке. Немножко подтянули рулевое. Сейчас оно немножко потуже чем было но очень четкое и острое. Люфт ушел, по колеям таскать перестало и вылавливать машину не нужно. Реально регулировки еще есть куда затягивать, рулевое в норме. Значит проблема с рывками в повороте отдельна от люфта в рулевом. И она существует. Ну и еще одна микроверсия - булка на правом переднем колесе, внутри колеса. Тоже может так влиять на рывки в поворотах. Но не на месте же. И шрус наверно на месте тоже не может так вести себя, только если сепаратор не разбит и река не проворачивает его. В общем в первую очередь буду смотреть правую полуось и шрусы на ней.
Vitaliy747
GSM: +375291912759
рулевая рейка
Поменял сегодня крестовину, полет нормальный. Совсем другой автомобиль. Регулировочный болт я пережал чутка, теперь руль тяжеловат. когда рывков нет и плавно крутится, хочется легкости. Надо ослабить.
Крестовина, цена 10 руб.
Надеюсь моя тема с рывками закрыта. Иначе ремонт правой полуоси.
рулевая рейка
Vitaliy747 писал(а): Иначе ремонт правой полуоси.
Что ты там собрался ремонтировать? :D
Vitaliy747
GSM: +375291912759
рулевая рейка
Шрусы) Но вроде все пучком, второй день катаюсь как человек, надо чутка рулевой ослабить.
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
рулевая рейка
Сообщение Amiko »
А мое мнение, что регулировка т.е. подтягивание рулевой рейки недопустимо! Изношенные зубы при подтягивании просто клинит. Машинка плохо держит дорогу, руль обратно не возращается сам, просто пьяный автомобиль. Рейка обычно ляпает на не работающем двигателе, наверное и почти в новом автомобиле, а при работающем стука нет. Затяни до конца и отпусти наверное градусов на 180. Пружина должна сделать свою работу.
Roma_gavr
Авто: S80
GSM: 80291849941
рулевая рейка
Сообщение Roma_gavr »
Мужчины проблема с рейкой! Очень сильно люфтит вал,гремит на ямах сильно. Жидкость не уходит, руль крутится отлично! Подскажите советом что делать: ремку купить и поставить или б\у взять?
рулевая рейка
Roma_gavr писал(а): Мужчины проблема с рейкой! Очень сильно люфтит вал,гремит на ямах сильно. Жидкость не уходит, руль крутится отлично! Подскажите советом что делать: ремку купить и поставить или б\у взять?
Ремонтировать
den52213305
Авто: S80 D5 2003
GSM: +375291164789
рулевая рейка
Сообщение den52213305 »
Народ, понемногу начинает люфтить вал рейки, и постепенно становится вопрос по замене рейки, ну или её ремонту. Вопрос в следующем можно ли поставить и адаптировать рейку с серво (ну или как оно правильно, когда руль на скорости туже становится) на машину без оного?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
рулевая рейка
Сообщение m5_ShahiD_ »
den52213305 писал(а): Народ, понемногу начинает люфтить вал рейки, и постепенно становится вопрос по замене рейки, ну или её ремонту. Вопрос в следующем можно ли поставить и адаптировать рейку с серво (ну или как оно правильно, когда руль на скорости туже становится) на машину без оного?
Можно, но не дешего
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
den52213305
Авто: S80 D5 2003
GSM: +375291164789
рулевая рейка
А что для этого нужно делать и каков бюджет?
Руслан.k
Авто: вольвоs80 2.0 т.1999г. мкпп
GSM: 336804379
рулевая рейка
Сообщение Руслан.k »
Доброго дня может кто нибудь подскажет размер сальников распределителя рейки. Рейка без датчика.
Вернуться в «S80 (-07)»
