Лямбда - приговор на замену или пройдет?
- gudzon24
- Авто: volvo s40 2001 B4184S2
- GSM: 372533333
На B4164S нормально работают универсальные. Подбор идёт по сопротивлению.Если сопротивление неправильное,то температура лямбы будет другой.Соответственно и данные с неё идут некорректные. Это касается лямб как с диоксидом циркония,так и с диоксидом титана(особенно). Отсюда и миф про то что на volvo работает только оригинал.
- Авто: Volvo V40
Оригинал на B4184S стоит 70 долерав. Работу универсальных практически со 100 вероятностью обещают некорректной
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
gudzon24, а как ее по сопротивлению подобрать? Где взять характеристики оригинальной лямбды?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Аналог подбирается по каталогам производителей
- gudzon24
- GSM: 372533333
70 , так это ж прямо даром. Аналог от 30 до 60. Я бы брал оригинал не задумываясь. У меня оригинал от 270 до 315 евро. и место там такое, что на большой кочке свернуть её можно. Почему не сделали защиту?
- Vizor13
- Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
на В4184S поставил лямбда зонд нжк аналог OZA 624-e5 (1919) (Vernet LS040041)
а то корпус керамический лопнул и шатался после ремонтных работ под машиной
горела лямбда и на техосмотре СО было 7,0-8,0
после замены все ОК.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Ставил себе вернет, не подошел, стал выбивать ошибку.
