Страница 2 из 3
неровная работа двигателя V40 1.9 t4
Добавлено: 01.08.2017 10:49
virtorkol
хм... не падающие обороты? думаю что всякие коленвалы датчики и прочее могут быть не при делах. Тут либо машина думает что нужно лить бензин и льет, либо он льется непреднамеренно... как себя ведут форсунки? не подтекают? давление в рампе не избыточное?.
ПО муфте скажу что кроме треска возможной ошибки и слабо ощутимой потери мощности больше ничего быть не должно.
Трещинки на катушках? вполне может влиять на неустойчивость работы но не на тот факт что обороты держатся и в случае пропусков билась бы ошибка по ним.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
прочитай что подсказывают тебе "мозги" машины.
Добавлено: 01.08.2017 12:18
virtorkol писал(а): хм... не падающие обороты? думаю что всякие коленвалы датчики и прочее могут быть не при делах. Тут либо машина думает что нужно лить бензин и льет, либо он льется непреднамеренно...
Согласен .. ибо на топливную систему , как не странно но чек не ругается .. есть там давление, нету - пофигу как то мозгам :( В общем - Если мотор трындит а чек не горит то лезь в топливо получается .. если мотор трындит и чек горит , то , если можешь определяй по симптомам или читай мозги ..
Свою, по первачу, после замены ремня с перекидкой на зуб заводил .. работала , колбасило её не по детски и чек горел .. выдавал что то "не правильное распределение фаз" на ГРМ ругался .. а вот ездить с такой ошибкой не ездил , так что как на ходу и при длительной работе мотор себя ведёт не знаю .. :(
Добавлено: 01.08.2017 15:26
toni6402250
да давление в топливной рампе норм,почти 5 ,вроде 4 с копейками,смотрел,говорят что это по госту,а чек вообще непонятно на что ругается,на датчик хх,на дмрв на температурный впускного воздуха,но эти я просто отключал на заведённой,а основная горит на перегоревший подогрев второй лямбда
Добавлено: 01.08.2017 16:11
вторая лямбда на смесеобразование не влияет.
точно не первая?
Добавлено: 01.08.2017 17:31
virtorkol
на моем двигателе если верить "виде" регулировка подачи топлива отключается и при ошибке заднего датчика например предварительный нагрев- сигнал слишком слабый. НО как бэ двигатель нормально должен работать и при усредненных параметрах. У меня периодически отваливается задний датчик. Кроме "оранжевого Джека" нет никакой разницы. А вот как раз:
"а чек вообще непонятно на что ругается,на датчик хх,на дмрв на температурный впускного воздуха"
все они напрямую участвуют в смесеобразовании и и регулировке режимов работы двигателя. Вообще очень похоже на проблемы с ДМРВ. У меня когда его скидываешь двигатель либо глохнет, либо почти глохнет потом херачит до 2-3 тыс потом опять начинает глохнуть.Говоришь новый? тогда почему по нему ошибки? может контакты? В любом случае нужно начинать с устранения причин этих ошибок. мне как кажется дурит ДМРВ, не измеряет температуру, не понимает сколько воздуха, и возможно при этом попутно обвиняет во всем клапан ХХ(я правильно подумал? ругается на клапан а не датчик?) типа я его кручу верчу а объем воздуха не регулируется... Давление в рампе почти 5? чего? Я честно сказать не в курсе про турбованные двигатели , к сожалению а может и к счастью у меня атмосферник, но в моем дрыгателе нормальное давление должно быть около 300кПа это когда принудительно включаем топливный насос на не заведенном двигателе.на заведенном с перегазовками скачет от 250 до 350 в среднем 300кПА.
Добавлено: 02.08.2017 11:28
toni6402250
проверял давление простым барометром как колеса мерять,как по видосу ребята проверяли,там у них показания были 4,5 4,8
Добавлено: 02.08.2017 11:29
toni6402250
но там вроде бы в атмосферах давление измеряется
Добавлено: 02.08.2017 11:30
toni6402250
а дмрв новый ставил,вот как только привезли сразу вкинул,тоже было интересно,потому что на него тоже и до этого ругалось,но после постоновки все как и было,чек неровная работа,плавующие обороты
Добавлено: 02.08.2017 11:31
toni6402250
и вот я просто теряюсь в догадках,что куда к чему
Добавлено: 02.08.2017 11:47
SergiuS
Клапан cvv есть а муфты нет?
Добавлено: 02.08.2017 11:49
SergiuS писал(а): Клапан cvv есть а муфты нет?
про клапан он вычитал. Скорее всего его нету
Добавлено: 02.08.2017 11:52
SergiuS
Пусть фотку выложит.
Мож муфту на обычный шкив наколхозили. Отсюда проблемы с фазами и все вытекающее ...
Добавлено: 02.08.2017 12:16
toni6402250
Добавлено: 02.08.2017 12:19
toni6402250
а двигатель сам b4194t2
Добавлено: 02.08.2017 16:10
Simak
Notzeal писал(а): про клапан он вычитал. Скорее всего его нету
на фото я его и не вижу
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Вот смотри на моей, фото не очень, его видно в левом верхнем углу
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Вот он снятый
Отправлено спустя 41 секунду:
Вот нашел норм фото
Добавлено: 02.08.2017 16:53
virtorkol
toni6402250 писал(а):
Что то датчик ДМРВ какой то в пыли не похож на новый.
Тросик газа там покоцанный что ли? Если да то возможно он причина зависания оборотов в нем.
А что со шлангом на вакумник? какой то он весь перемотанный? так и должно быть? Подсосы воздуха искал?
Контакты на катушка тож страшновато выглядят.
Какие конкретно ошибки? слабый сигнал? КЗ? нет сигнала? невозмоно регулировать и так далее. Давай уж пиши весь список интересно уж стало.
Добавлено: 02.08.2017 21:51
toni6402250
так,ну он пишет что слабый сигнал нагревателя или обрыв цепи второй лябмды,потом слабый сигнал дмрв,хотя я контакты клинером контактов чистил,слабый сигнал датчика холостого хода и что то вроде неверный сигнал или слабый сигнал датчика температуры входного воздуха,вроде так,вроде ничего не забыл
Добавлено: 02.08.2017 21:53
toni6402250
а у меня нету этого датчика что над вторым распредвалом стоит,да и контактов никаких там нет,блин,так что это за прикол,хотя крепления под него есть,ну тоесть отверстия с резьбами
Добавлено: 02.08.2017 21:55
toni6402250
а шланг вакуумника перемотаный потому что думал что в нем проблема,но увы,потом компрессором проверил,не сифонит,еще думал что в месте присоединения к вакуумнике,тож не то,подсоса воздуха не обнаружил,а дмрв в пыли,потому что менял пол года назад изза той же ошибки,но почему то это ничего не дало
Добавлено: 02.08.2017 21:56
toni6402250
а точно,у меня там где у тебя идут провода на клапан,у меня один черный провод с какой то батарейкой,не знаю как она точно называется,и прикручивается это сие чудо к клапонной крышке
