Вопрос по катушкам s60
Haleev Slava
Авто: Volvo s60 2.4(B5244S)
GSM: 80295678606
Сообщение Haleev Slava »
всем спасибо, парни по диагностике определили катушка 3ого цилиндра... поменял, терь пуля опять едит и на низах и на полный газ)))
Haleev Slava писал(а): всем спасибо, парни по диагностике определили катушка 3ого цилиндра... поменял, терь пуля опять едит и на низах и на полный газ)))
Это дело надо отметить
Haleev Slava
GSM: 80295678606
да отметил так с соседом что жена домой пускать не хотела)))).. мне наши местные спецы месяц мозги со своими сканерами дурили, мол меняй все катушки...поехал и сказал им поменяйте свои сканеры, или купите для вольво)))
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
Haleev Slava писал(а): мне наши местные спецы месяц мозги со своими сканерами дурили, мол меняй все катушки...
в чём-то они правы)
Поменяешь сейчас одну, потом еще одну...
Ты новую поставил вместо неисправной или б/у?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
в чём-то они правы)
Собственно это почти тоже самое, как свечки поштучно менять... Я такое видел и не раз... Каждый развлекается по своему... Но кричать о том что диагносты козлы, не стоит... Катухи то явно в говне... И пропуски уже проскакивают на холодную по всем цилиндрами... Где-то больше, где-то меньше... Жопкой пока не чувствуется, но это не на долго... Просто цена вопроса невелика, а ресурс здорово поджирает...
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Как цена не велика? Оригинальные катушки дорогие а аналоги надо знать . Насчёт замены всех катушек при отказе одной полная ерунда . Было и у меня такое . сначала одна сдохла родная . поставил аналог NGK . через два месяца сдохла вторая родная .поставил аналог NGK. Через два месяца сдох аналог второй по счёту NGK . поставил аналог DENSO . И вот уже год езжу три катушки оригинал а две аналог.
karamaz76
Авто: s60
GSM: +375296568066
Сообщение karamaz76 »
Здравствуйте, уважаемые.У меня Volvo s 60, 2001 г.в., 170 л.,2.4 автомат,бензин. С утра постоянно троит, потом нормально, показывает на компьютерной диагностики пропуск первого цилиндра...Менял форсунку, катушку не помогает. Может кто подскажет в чём причина? Или кто вылечит??? Кто поможет оставляйте телефон в личные сообщения.
Спасибо
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
karamaz76 писал(а): Здравствуйте, уважаемые.У меня Volvo s 60, 2001 г.в., 170 л.,2.4 автомат,бензин. С утра постоянно троит, потом нормально, показывает на компьютерной диагностики пропуск первого цилиндра...Менял форсунку, катушку не помогает. Может кто подскажет в чём причина? Или кто вылечит??? Кто поможет оставляйте телефон в личные сообщения.
Спасибо
А свечку менял?
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
А точно что катушка и форсунка исправны?
