Вопрос по магнитоле
nikita-90
Авто: volvo s60 2.4 B5244S AT 2006
GSM: +375445596174
Вопрос по магнитоле
Сообщение nikita-90 »
По вин узнал 000163 163 HU-80X,PREMIUM LEVEL.
Так понял для 2006г должна стоять hu-850?
Где ее можно купить или кто продает?
Или может кто хочет поменяться на нештатную с переходной рамкой.
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Вопрос по магнитоле
Сообщение Ar4i »
nikita-90, на разборка должны быть.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
BlackRainbow
GSM: +375297799488
№ клубной карты: 293
Вопрос по магнитоле
Сообщение BlackRainbow »
nikita-90, не-не-не, нештатные - зло! :D
Лучше родную "немного б/у". (хотя, на вкус и цвет...)
Ar4i
Вопрос по магнитоле
Сообщение Ar4i »
BlackRainbow, я читал что и 650hu могут быть с усилителем. Но у меня стоит базовая комплектация. На мафоне есть разъем под 6ти пиновый кабель для усилка, но фишки нет и нет прямоугольной "мамы" для колонок. Выходит нужно их делать.
Достал блок предохранителей. С позиции #11- Усилитель выходит красная толстая жила, получается питающий силовой кабель для усилка под сидушкой должен быть.
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Вопрос по магнитоле
Ar4i, лень выкручивать свою (у меня 603 стоит), но, насколько я помню, у меня там в самой "башке" две прямоугольные фишки (вроде зеленая и серая). Насчет готовых проводов (с второй прямоугольной фишкой) не уверен, довольно давно туда не заглядывал.
Черт, теперь же пойду откручивать и смотреть... :D
В общем, мне тут пару часов надо покататься. Как приеду - выкручу по-быстрому свой "мафон" и посмотрю/сфотографирую. :)
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Вопрос по магнитоле
Сообщение unholy »
Ar4i писал(а): и нет прямоугольной "мамы" для колонок
можно просто удлинить, что бы хватило под сиденье засунуть
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Вопрос по магнитоле
Вот. У меня так.
Два прямоугольных "штекера", антенна и два круглых (какой-то из них вроде можно использовать для усилителя).
Откручивать сиденье в поисках проводов для усилителя поленился. :)
Ar4i
Вопрос по магнитоле
Сообщение Ar4i »
BlackRainbow, и у меня также. Спасибо✊
unholy, согласен можно, но не охота отрезать или параллелится. Пишут на Жданах покупают папу-маму...подскажите где найти эту точку я не местный
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
E}|{IK
Весьма зачотный персонаж
Авто: XC70 2.4d 2010
GSM: 029 6700461
№ клубной карты: 29
Вопрос по магнитоле
Сообщение E}|{IK »
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Вопрос по магнитоле
Ar4i, есть какая-то хитрая "папа-мама" для фишки под колонки? :o
Тут где-то народ описывал варианты установки видеорегистраторов и т.п. путем подсоединения к проводке в "плафоне" спереди - есть там картинка хитрых пластиковых контактов. ;)
nikita-90
GSM: +375445596174
Вопрос по магнитоле
Подскажите поставил 850 магнитолу,кнопки на руле работают,при включении задней пишет парктроник включен,но не пикает,горит ошибка по 3 датчику парктроника. Если один датчик не работает,то и парктроник не пикает? Фишку к усилителю поключил, играет только один центральный динамик.Может есть какой предохранитель на усилитель?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Может в фишке нет провада к усилку?
Отправлено спустя 46 минут 4 секунды:
И вот еще проблема снимал всю панель и загорелась ошибка. Как ее удалить? Или ехать на комп?
wlad3933
Авто: XC70 2.5T 2007
GSM: +375333407227
Благодарил (а): 8 раз
Вопрос по магнитоле
Сообщение wlad3933 »
nikita-90 писал(а): Подскажите поставил 850 магнитолу,кнопки на руле работают,при включении задней пишет парктроник включен,но не пикает,горит ошибка по 3 датчику парктроника. Если один датчик не работает,то и парктроник не пикает? Фишку к усилителю поключил, играет только один центральный динамик.Может есть какой предохранитель на усилитель?
если датчик один не работает. не работают все
lublin518
GSM: +375297031562
Вопрос по магнитоле
Сообщение lublin518 »
Кто подскажет где прозвонить разъем на передний динамик . Перестал играть и нет звука парктроника.
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Вопрос по магнитоле
nikita-90, в зеленой фишке его и быть не может. Насколько я помню из объяснений Mozg'а, на "усилок" идет 5-жильный провод (можно использовать такой же, какой идет для прокладки интернет-сетей) и подсоединяется в круглый "вход". (чуть выше на фото в правом нижнем углу 2 штуки черного цвета).
Вот из серой "фишки" туда провода должны идти. :) И да, вроде слева под панелью есть предохранитель. (http://avtoblokrele.ru/volvo/predohrani ... o-s60.html)
С ошибкой - лучше на диагностику. (может какую-то цепь не соединили при сборке)
lublin518, а это точно не сам динамик?
nikita-90
GSM: +375445596174
Вопрос по магнитоле
Все подключил, оказался кабель на усилок закинули вниз, отковырял. У всех на 850 играет в основном перед, динамики в задних дверях и полке тихо играют? Fader стоит по центру. И когда стояла не родная магнитола карты дверей так не дребезжали, может басс шел на сабвуфер в багажнике.
Ar4i
Вопрос по магнитоле
Сообщение Ar4i »
BlackRainbow, у меня нибыло этих фишек, только силовой под сидением
Кабель от магнитолу до усилка делал сам
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Вопрос по магнитоле
Ar4i, все так делают при переходе на premium sound. :pardon:
Тут только один альтернативный вариант - поехать на литовскую разборку самому (там, где машинки целиком стоят) и, найдя "убитыша" с крутым звуком, залезть и повыковыривать заводские провода от магнитолы к усилителю. :D
Вопрос по магнитоле
BlackRainbow писал(а): все нужные "фишки" присутствуют по умолчанию
А вот и нет.Стоит 603-я,на центральный фишки нет и на усилок питания тоже. Купил и усилок и динамик и проводку и 803-ю. Вопрос:как запитать усилок и откуда брать на центральный?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
TokRa, Достаточно выключить зажигание,у меня прокатывало
Ar4i
Вопрос по магнитоле
Сообщение Ar4i »
http://accessories.volvocars.com/ru-ru/ ... ll/NOTHING
Схема
А тут обсуждение. Может что подчерпнешь. http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 7&start=40
Если я правильно понимаю, то на центральный динамик провода идут с зеленой фишки, она остается подключеной к мафону не зависимо от серии 6ая или 8ая...просто у 8ой есть 5ый канал
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
BlackRainbow
GSM: +375297799488
Вопрос по магнитоле
Ar4i, так в зеленую , насколько я помню, идет электроэнергия и управление в саму "башку". Выход "звука" к колонкам - через серую.
