У тя после этого только топливо легло или температура двигла тоже? :spy:Ты мне лучше помоги починить свой датчик топлива тк он вроде рабочий ,чёто там ковырял как то ,так он полез вверх до упора ,потом опять лег и снова поднялась стрелка (думаю сам счетчик жив ,мб что в приборке на плате сгорело?)
Трос кпп в 440
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
stics4, короче, как трос газа сделаю (надеюсь сегодня), подкачу помогу твоим бедам - трос раз 5 снимал и приборку тоже ченил.
- Авто: volvo 440 GLi turbo
- GSM: +7 9267826133
тока топливныйStalker писал(а):stics4, короче, как трос газа сделаю (надеюсь сегодня), подкачу помогу твоим бедам - трос раз 5 снимал и приборку тоже ченил.У тя после этого только топливо легло или температура двигла тоже? :spy:Ты мне лучше помоги починить свой датчик топлива тк он вроде рабочий ,чёто там ковырял как то ,так он полез вверх до упора ,потом опять лег и снова поднялась стрелка (думаю сам счетчик жив ,мб что в приборке на плате сгорело?)
- серы
- Авто: S40, B4184S2,M5P 2001г.
- GSM: +375447431400
САм откуда? заполни профиль.Я брал на некрасова бокс вольво на 2 этаже, но у меня бензинка была и стоял он тогда 52 у.е оригинал других небыло. Можно поискать б/у но я не нашел ,может от рено подходит т.к моторы на 400 серии рено( покупал от рено 19 трос газа почти один в один-встал как родной) Снимай старый или что от его осталось и смотри. Удачи!!!valik23101987 писал(а):где купить тросик спидометра?460tdi и подходит от другой марки что нибудь?
Вольво 440 1.8i 96г. Вольво S40 1.8i 2001г .
- serg.
- Авто: 440 1.8 95г B18U
Может за год с лишним кто узнал? Интересует подходит ли от рено, или от какой другой? Посмотрел екзист, чуть плохо не сталоvalik23101987 писал(а):где купить тросик спидометра?460tdi и подходит от другой марки что нибудь?
Плотновато это не то слово. Когда снимал коробку, нашёл место для стопора, но его там не было. В итоге после получасовых потугах (как у рожениц) лопнул этот корпус троса, который вставляется в коробку. После сборки я его и поксиполом и холодной сваркой, все равно отваливался. Там сплав какой-то. Похоже с алюминием, от этого он намертво и прикипает в посадочном месте коробки. Короче сталькой кое как скрутил поездил недели две. И тут пропал спидометр. Вскрытие показало обломался сам трос внутри этого корпуса.volf писал(а):Может у Вас уже нет стопоров простонадо потянуть и он достанется. Сам трос плотновато сидит за счет манжеты вокруг своего корпуса.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_75_17b0bda0305b42d16355fa5f9abb0a7e[/img]
- Авто: Volvo 440 1.9 TD
- GSM: +375298536049
у меня тоже тросик оторвался!
и кожух егоный тоже, это так мы его с друганом вдвоем тащили!
ничего, в автограде купил новый за 40 у.е. а болванку из сплава из коробки высверлили, тоненьким длинным сверлом, несколько раз сверлили по окружности болванки, главное не задеть шестеренку пластиковую, ее уже врятли где отдельно купишь!
и бегает машинка дальше, и км\ч показывает!!!!
- Stalker
- GSM: нетуGSM
