Страница 2 из 2
Не заводится 90
Добавлено: 08.10.2017 15:57
NordVolvo писал(а): Симптомы какие?
NordVolvo писал(а): при старте угол распредвалов 30-40 градусов,хотя,в виде написано должно быть 10
Как-то так.
Не заводится 90
Добавлено: 08.10.2017 17:30
NordVolvo
Тогда почему при вращении датчиков заводится? при том .что вращение происходит вокруг их оси..... Правда показания,похоже на погоду на марсе
Не заводится 90
Добавлено: 08.10.2017 17:39
скриншот ошибок давай
Не заводится 90
Добавлено: 08.10.2017 17:45
NordVolvo писал(а): С чего вдруг пора?
А пробег тыщ 500?
Не заводится 90
Добавлено: 08.10.2017 20:07
NordVolvo
Так ошибки написал в начале, пробег) на спидометре 359,а на самом деле...кто его знает
Не заводится 90
Добавлено: 08.10.2017 20:08
NordVolvo
А симптомы какие должны быть при неисправности муфт?
Не заводится 90
Добавлено: 08.10.2017 20:51
buyan писал(а): NordVolvo писал(а): Симптомы какие?
Как-то так.
Не заводится 90
Добавлено: 08.10.2017 21:03
NordVolvo, да как бэ 200 тыс их ресурс. если больше - повезло
Не заводится 90
Добавлено: 08.10.2017 22:33
NordVolvo писал(а): Так ошибки написал в начале
только 2 ошибки и все? не поверю
Не заводится 90
Добавлено: 09.10.2017 00:59
NordVolvo
Ну, если мелкие интересно,то по зеркалу ,сирене и датчику климы.А так всё....
Не заводится 90
Добавлено: 16.07.2019 16:48
daimon3081
Что в итоге с вашим авто?
Не заводится 90
Добавлено: 08.08.2019 11:24
daimon3081
Кому интересно: По осциллограммам выяснил смещение к.в. относительно р.в на 42 градуса. Снял коробку, посмотрел целостность мишение к.в. Хорошая однако. А вот шестерня грм провернута. Впервые вижу такое.
Не заводится 90
Добавлено: 21.08.2019 15:11
Merovingien
А фото как это всё выглядит можно?
