Страница 2 из 2
есть ли разница в задних пружинах?
Добавлено: 09.11.2017 17:26
RU-BY, ты так и не прочитал.
996903 - для версий с регулируемым уровнем - т.е. с нивоматами.
996902 - для стандартных версий
3 SACHS 996 902
Fitting Position : Rear Axle
for vehicles with standard chassis
Model year to : 12/2007
Diameter [mm]: 15
Length: 338 mm
Outer diameter: 156 mm
4 SACHS 996 903
for vehicles with leveling control
Diameter [mm]: 14,25
Length: 329 mm
Добавлено: 09.11.2017 21:31
RU-BY
Notzeal писал(а): RU-BY, ты так и не прочитал.
3 SACHS 996 902
Diameter [mm]: 15
Length: 338 mm
4 SACHS 996 903
Length: 329 mm
Понял, но беда как и говорили раньше что саксов нет уже, в килен/лесжеферс вон люди с клуба ставили , хватило на 1,5 года...(((
Добавлено: 09.11.2017 21:42
RU-BY, напиши Максу
Мозгу. У него есть контакты фирмы, делает пружины на заказ. Может и на твою есть
Добавлено: 11.12.2017 15:14
RU-BY
После очень долгих и продолжительных поисков было решено остановиться на пружинах марки, KILEN.
Линейка автомобильных винтовых пружин Kilen включает в себя более 5500 моделей, подходящих практически для любого современного автотранспорта на рынках Европы и Азии.
Все пружины Kilen сделаны из проволоки постоянного сечения
- Так уменьшается риск преждевременных поломок по сравнению с пружинами из конической проволоки
Каждая пружина на заводах Kilen производится с применением специальной пружинной стали превосходного качества на суперсовременных компьютеризированных станках
- Гарантируется соблюдение высочайших стандартов качества и полный контроль производства
При обработке поверхности пружин Kilen использует новейшее покрытие на основе фосфата цинка и эпоксидного порошка
- Минимизация коррозии гарантирует удлинение срока службы пружин
На все винтовые пружины Kilen предоставляется 3-летняя гарантия
- Обеспечивает спокойное и беспроблемное использование и защиту вашей репутации
В общем написано красиво, посмотрим, как на практике)
В общем при загрузке, 90 кг в багажнике, имеем что имеем, см. фото.
Изначально когда опустили с подъёмника, показалось высоковато, 4 пальца стало входить, но поездим немного, стало входить ровно 3, загрузка, около 90 кг сейчас в багажнике.
Добавлено: 13.04.2019 17:25
Alex Revo
Год прошел, как показали себя пружины?
