Датчик инсоляции
WwOOwW, Клима не врублена в СЕМ, это отдельный организм.
WwOOwW
Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
Wander_380, то что это отельны организ я знаю не по наслышке, но именно СЕМ выдает ошибку о неисправности климы, поскольку сама она не умеет "говорить".
Существует 2 варианта повреждения ПО по климе.
1 - Забыл ключи СЕМ (замена аккумулятора, прикуривание машины от другой и т.д.)
2 - Блок ССМ забыл где живет и потерял половину головы ( причины те же.)
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
Wander_380 писал(а): Клима не врублена в СЕМ, это отдельный организм.
Именно туда она врублена, поскольку болше некуда ей быть врубленой.
Ты перепрыгиваешь с одной проблемы на другую, это не правильно
Что касается датчика инсоляции
Входящие сигналы на модуль системы электронного управления микроклиматом (1)
Следующие датчики передают сигналы для указанных функций.
(2) Датчик температуры воздуха в салоне - для определения разницы в температуре с установленным значением.
(3) Датчик температуры наружного воздуха (впереди испарителя) для контроля за распределением воздуха, клапаном обогревателя и вентилятором обдува.
(4) Датчик солнечного излучения (на приборной панели в решетке правого громкоговорителя) для предварительной настройки клапана нагревания.
(5) Датчик температуры испарителя (позади испарителя) для выключения компрессора при температуре 1 °C или ниже, чтобы не допустить замерзания испарителя.
(6) Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (прикреплен к обогревателю) для контроля за скоростью вентилятора обдува при обогреве автомобиля после холодного запуска.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
а насчет СЕМ, ты не перепутал машинки? У нас S40, а не XC70.
У нас в машинке после 2001 года выпуска СЕМ выполняет только следующие функции
Центральный электронный модуль (СЕМ) управляет многими функциями, чтобы улучшить качество и комфорт. Центральный электронный модуль (СЕМ) способен сочетать и соотносить функции с физическими условиями. Функции центрального электронного модуля (СЕМ) могут подразделяться на группы - Освещение и Функции стеклоочистителя.
а до 2001 года СЕМа у нас нет вообще, климат сам общается с системой диагностики, напрямую :)
WwOOwW
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
Wander_380 писал(а):а насчет СЕМ, ты не перепутал машинки? У нас S40, а не XC70.
Нуда :)) ссори :))) Немного не та схема там..
А инфа очень даже!!! +1!!! :declare: МУЖИК!!
Там стока всего играет на всю эту фигню, что спорить тут можно до ус***ки!!
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Но согласись! Хорошо поспорили :)))) Можно даже проджолжить :))))
ведь именно в споре рождается истина!!
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Wander_380, а у вас CEM с предохранителями стоит илил тока релюхи?
WwOOwW, Насчет самого блока CEM не подскажу точно, так как у меня машинка первого поколения, там все на релюхах у нас. Минимум электроники так сказать. Но насколько знаю по форуму предохранителей в блоке CEM у нас нет.
