Срабатывает ABS или STC при повороте на лево
Eklik, заедь, мы тебе бесплатно глянем. че гадать третий день
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
Eklik писал(а): При развороте влево при вывернутом руле появляется звук срабатывания абс
Проверь левое колесо, а именно затяжку ступичного болта.
Если левая полуось откручена, она может на несколько мм вылазить из ступицы при повороте налево. Этого достаточно чтоб датчик абс не видел гребенку и абс думала что колесо не крутится.
Eklik
Авто: Volvo S80 Т6 AWD
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
решил проблему. через неделю всех фокусов загорелась вся приборка. Виной тому был датчик абс
Eklik писал(а): абс
А че молчал как партизан????
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
Notzeal писал(а):
Eklik писал(а): абс
забыл отписаться..(((
Eklik
GSM: +375291115913
Сообщение Eklik »
вобщем после замены сцепления снова начала абс срабатывать то уже при вывороте руля вправо))))))
Вернуться в «S80 (-07)»
