Страница 2 из 2
Срабатывает ABS или STC при повороте на лево
Добавлено: 08.01.2018 08:56
Eklik, заедь, мы тебе бесплатно глянем. че гадать третий день
Добавлено: 29.01.2018 17:42
ssssmileeee
Eklik писал(а): При развороте влево при вывернутом руле появляется звук срабатывания абс
Проверь левое колесо, а именно затяжку ступичного болта.
Если левая полуось откручена, она может на несколько мм вылазить из ступицы при повороте налево. Этого достаточно чтоб датчик абс не видел гребенку и абс думала что колесо не крутится.
Добавлено: 29.01.2018 19:13
Eklik
решил проблему. через неделю всех фокусов загорелась вся приборка. Виной тому был датчик абс
Добавлено: 30.01.2018 00:35
Eklik писал(а): абс
А че молчал как партизан????
Добавлено: 30.01.2018 22:00
Eklik
Notzeal писал(а):
Eklik писал(а): абс
забыл отписаться..(((
Добавлено: 03.11.2018 18:38
Eklik
вобщем после замены сцепления снова начала абс срабатывать то уже при вывороте руля вправо))))))
