ALES, Замерил сегодня три датчика ABS исправный с левой стороны , неисправный с правой стороны и еще раз новый датчик который привезли, ни один не звонится по сопротивлению. Заменил неисправный датчик, во время движения погасли две лампы ABS и DSTC . ЧЕкэнджин погас после подключения DICE и удаления ошибок , при проверке VIDA датчик реагирует изменением скорости.
Я заказывал датчик свой 307..... с S60 подходит с S70/80 а пришел 306..... c XC90 , думал не подойдет. Подошел . Разница не большая с 90 кабель длиньше чем с 60 на 30мм и возле самого датчика есть кембрик гофра.
Да, увидел причину неисправности своего датчика , перетерся кабель о стойку стабилизатора. Так что видимо можно будет восстановить кабель.
датчик скорости ABS
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Авто: VOLVO XC70 2002 г.в. 2,5Т бенз.
- GSM: +37529 708 84 три0
датчик скорости ABS
А не подскажите какое сопротивление должно быть на датчиках РВ и ABS?
- GSM: +375297260495
- № клубной карты: 219
датчик скорости ABS
Тестером меряется на килоомах. В одном направлении и в другом. Как диод, только сопротивление большое. Если сомневаетесь, то разъёмы левого и правого передних датчиков висят на креплениях стаканов, снять и сравнить - минутное дело, далеко лезть не надо. Обычно обрыв у неисправного.
- Пленный_Румын
- Авто: CX9 3.7 AWD 275HP и Touareg 3.6 AWD 280HP
- GSM: +375293
датчик скорости ABS
aleks1, ALES, все прозванивается, мертвый тоже прозванивается (тот который вываливается в ошибку)
Делай как сказал buyan, если есть комп
Если нету подкинуть другой, как только поедешь ошибка пропадет если дело в датчике (разгон до 20км/ч) проверено лично. Мой умер после замены ступицы через 200км +-, думал тоже кольцо, оказалось датчик. Начинай с малого и простого, поменять 10-15 мунут!
- aleks1
- GSM: +77017589741
датчик скорости ABS
Назовите цифры хоть один а то пишите что звонится . У меня датчик лежит , который я снял , с перетертым проводом , он исправный. На машине стоят оба исправные на все вопросы через ВИДА отвечают. Не прозванивался не один. На крайний случай покажите в ВИДА сколько там Ом. Вот будет нормальный технический разговор
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
датчик скорости ABS
aleks1, тут в другом речь! ЗВОНИТЬСЯ ЭТО ОДНО, а СОПРОТИВЛЕНИЕ это другое! Я СКАЗАЛ ЗВОНИТЬСЯ!!! Имеет замкнутый контур, и прозванивается в режиме мультиметра прозвонка, показывает при этом 600+, но это не дает ничего, т.кв живом те же цифры, видимо в таком случае проблема не в проводе, а в пластике самого датчика! вот я про что!
p/s А про ОМ с датчика! То с датчика я как не пытался, так ничего и не добился, во всех режимах на ОМы, С ДАТЧИКА показания 0!
- aleks1
- GSM: +77017589741
датчик скорости ABS
Пленный_Румын, Не понял? Если контур замкнут , то будет сопротивление! Пусть оно будет ничтожно маленькое , но оно будет. И без разницы в каком диапазоне.
- Пленный_Румын
- GSM: +375293
датчик скорости ABS
aleks1, ну у меня контур замкнут, а вот сопротивления не показывало ВООБЩЕ. и на рабочем и на глючащем датчике. Вот такой прикол.
