Не набирает обороты, глохнет
ygetko
Авто: Volvo xc90 4.4 2005г.в.
GSM: 80293316647
Сообщение ygetko »
TokRa писал(а): 03.10.2019 12:04
ygetko писал(а): 03.10.2019 11:57
TokRa писал(а): 03.10.2019 11:49
Твоюжмаму, погодите.
Что вам точно сказали? Насос меняют, когда проценты заполнения наоборот растут! 35 - это да, гуд, типо нормы, но меньше я не уверен, что плохо.
Тоже и с давлением. Оно чуть выше. Но как я понимаю, у вас странная ситуация - давление выше, заполнение меньше, обычно всё наоборот и все как раз хотят этого. Подождите мнений наших ребят.
У вас не стоит случаем какой-то кастомный насос уже? Более производительный.
Возможно, сам насос менялся пару месяцев назад, но не скажу какой. Достался вместе с машиной, но потерялась упаковка, просто в пакете лежал. Мне поменяли насос в колбе, что то там намутили с регулятором давления. Машина поездила, но не долго, при разгоне (педаль в пол) начала дёргаться и падать обороты, а потом постепенно при разгоне любой интенсивности стали появляться дёрганья. Кстати, с полным баком дёргается гораздо реже, с половины бака начинает дёргаться довольно часто.
Так а если стоит новый насос, и возможно даже более производительный, то может вопрос в его монтаже или регуляторе давления? Что даст замена нового насоса на новый насос? И какие гарантии дают? Если будут тычки и дальше.
Лично мой опыт:
- диагностика видой показывает ниже давление и больше заполнение
- меняем на сторонний насос
- диагностика видой показывает "всё пучком"
- плучаем рывки на малом количестве топлива
- диагност говорит "по ходу датчик давления на толивной рампе, не вычленяется видой нормально"
- купил датчик за 30 или 40 у.е. по бошу и поменял во дворе за 10 минут.
- ездим и радуемся.
Датчик давления менял, БОШ, может и с регулятором что было, заказал всю колбу
ygetko, Не в тот ты сервис поехал.
Обратился к нам, в Вольвоклуб за советом, а на диагностику поехал к....
Ведь яснее не стало, так ведь?
Советую подъехать в любой клубный гараж. Там деньги уплаченные за диагностику будут правильно потрачены- результат будет.
TokRa, я бы не верил цифрам от ША.
Надо перепроверять у наших.
Лёфик
Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
Если насос менялся не самым добросовестным образом, то возможно в бак налетела вся грязь, которая была под сиденьем. Короче я думаю, что загажена сеточка бензонасоса...
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
ygetko
GSM: 80293316647
Сообщение ygetko »
Лёфик писал(а): 10.10.2019 13:13 Если насос менялся не самым добросовестным образом, то возможно в бак налетела вся грязь, которая была под сиденьем. Короче я думаю, что загажена сеточка бензонасоса...
Загаженная сетка, это мягко сказано ))) Решил даже бак снять, помыть.
Перекачивающий насос помер, заменили и поехала машина.
Tsiatska
Авто: Volvo XC 90 D5
GSM: 4366499969669
Сообщение Tsiatska »
GUR, приветствую!!! Такая же проблема, как у Вас. Как решили эту проблему?
Вернуться в «XC90»
