Страница 2 из 2
Добавлено: 13.09.2011 17:13
артур
количество определит диагностика)))) 20 го еду...))))
Добавлено: 13.09.2011 17:59
артур
pitarm, ну ...при таком раскладе не долго будешь не мешать
![Счастлив :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Добавлено: 18.09.2011 09:46
dimos
при усаженом катализаторе заводится будет как на новом. Создай другую тему или используй поиск.
Добавлено: 20.09.2011 22:49
myc
сурма леонид писал(а):Winston, так это же common rail.Пока в рампе не созддастся давление-нет команды на запуск двигателя.Поэтому ТНВД нужно чуть покрутить.
Перед заводкой в рампе всегда есть давление, если нет см. клапан разгрузки. СR заводится в тот момент когда датчик коленвала дает команду, а это может быть с полпинка или целый оборот двигателя.
Добавлено: 26.09.2011 10:17
mohitos
У меня бензинка. Тоже заводится после двухсекундного маслания, хотя раньше с полпинка схватывала. Съездил на комп- ошибка ECM-78 Engine speed (PRM) sensor. Датчик коленвала.
Добавлено: 26.09.2011 11:18
Winston
артур писал(а):количество определит диагностика)))) 20 го еду...))))
как там результаты диагностики?)
Добавлено: 12.10.2011 17:24
Winston
Неужели новостей нету?
Добавлено: 13.10.2011 18:31
volk6744
смотри угол опережения,даже если комп показывает что все гуд поставь чуть раньше должно помочь
Добавлено: 25.10.2011 12:39
valency
угол опережения на коммон рейд дизелях регулируется автоматически и ничего вручную не выставляется.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
я, кстати, присоединяюсь к клубу "заводчиков". на холодную у меня более менее, а вот на горячую - недостаточное давление в топливной рампе. причина может быть как в форсунках, так и в регуляторе давления.
соорудил те самые колбочки для тестирования слива в обратку. буду смотреть на выходных.
рекомендуют также прочистить топливную с помощью присадки и регулятор давления ультразвуком.
расскажу по итогу что выйдет.
кстати, коммон рейл долго заводиться не должен. должен как раз таки с полоборота.
Добавлено: 25.10.2011 23:28
Jackson
valency писал(а):кстати, коммон рейл долго заводиться не должен. должен как раз таки с полоборота.
+1
