Запчасти для Volvo из Китая
Благодарил (а): 11 раз
Scutum, maljr.ga, Не прокатит из бронзы. Токопроводящая пластина внутри шестерни. Печатать, наверное лучшая идея
У меня есть привод задних дверей. Правда не помню правый или левый, надо посмотреть.
Scutum
Авто: V70II D5 2003
GSM: +375295158399
Сообщение Scutum »
Я так понимаю вот решение проблемы: https://www.youtube.com/watch?v=TJR-2ZIREvM
buyan писал(а): 25.11.2018 02:15 Scutum, maljr.ga, Не прокатит из бронзы. Токопроводящая пластина внутри шестерни. Печатать, наверное лучшая идея
можно сделать просто венец, как на маховике.
Во, именно как по ссылке в ютубе.
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
№ клубной карты: 5502
Сообщение boing626 »
Scutum писал(а): 24.11.2018 23:24 я не разбирал даже, просто слышу что моторчик работает, а толку нет...
Вообще ерунда полная.По слуху поставил диагноз))))Завидую))))
Notzeal, buyan, power, TokRa, maljr.ga,
Очень похожие симптомы были и у меня пол года назад.И точно такой же диагноз поставил я себе и стал разбирать.Вскрытие показало что все внутренние механические компоненты находятся в идеальненьшем состоянии,смазка чистая и её хватает!!!!Не понимая,в чём же дело....разбирал,собирал,устанавливал и снова снимал с машины четыре или пять раз.Не буду мучить вас долгим рассказом....Дело оказалось в щётке и плохом контакте из-за лопнувшей пружинки.Якорь за одно вспахало.Починил своими силами на месте из подручных материалов.Имею в виду что может где-то,когда-то вылезти.В любом случае лечение конечно начинается с вскрытия :) :) :)
Так я и говорю, чтоб присылал весь механизм, а там уж будет видно.
Но моторчик то работает, а это похоже на износ шестерни.
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
maljr.ga писал(а): 25.11.2018 10:36 Но моторчик то работает, а это похоже на износ шестерни.
Мой тоже по звуку работал....
Scutum
Авто: V70II D5 2003
GSM: +375295158399
Сообщение Scutum »
boing626 писал(а): 25.11.2018 10:53
Диагноз подтвердился, износ зубьев пластиковой шестерни! в результате диаметр шестеренки уменьшился и червяк моторчика просто не достает до ее зубов...
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Шестеренку можно выточить у шестеренка.бел(пластик) Когда-то у них покупал шестеренки в панель приборов для ауди, работает пока еще))
boing626
Авто: ХС90 D5 09
GSM: 2632292
Scutum писал(а): 27.11.2018 21:18 Диагноз подтвердился
Ну вот и славненько)))Наличие диагноза-прямой путь либо на кладбище либо к выздоровлению :D :D :D
Scutum
Авто: V70II D5 2003
GSM: +375295158399
Сообщение Scutum »
Димк@@@ писал(а): 27.11.2018 21:26 Шестеренку можно выточить у шестеренка.бел(пластик) Когда-то у них покупал шестеренки в панель приборов для ауди, работает пока еще))
Спасибо за информацию!) Но там не простая шестеренка, хитрая, с двумя отверстиями и контактной пластиной, ее походу отливали, выточить такую новую будет очень геморно... вряд ли они возьмутся.
Scutum, пусть точат венец. и потом склеивают с донором из твоей шестеренки
Scutum
Авто: V70II D5 2003
GSM: +375295158399
Сообщение Scutum »
Notzeal писал(а): 28.11.2018 14:40 Scutum, пусть точат венец. и потом склеивают с донором из твоей шестеренки
Боюсь что по цене это будет не дешевле китайского нового механизма)
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Я бы попробовал на шестеренка.бел узнать, ведь целая фирма открыта и только этим вытачиваением занимается, думаю опыт имеют.
Вернуться в «Мнения, дискуссии, обсуждения»
