А не надо и понимать!Со стороны дифферециала трипоид, со стороны колеса ШРУС "граната",что слева,что справа!Davidwhite писал(а):А как понять трипоид стоит или обычный шрус???
Стук переднего левого колеса
- TRex
- Авто: volvo 460 B20F 2.0i 1992
- GSM: +375298048701
Клубная карта № 298
Клубная карта № 298
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Увы, нет. Предстоит разборка коробки. И коли уж так, то я бы советовал поменять сальник штока выбора передач - он меняется исключительно изнутри, а течь ох как любит.Davidwhite писал(а):можно ли снять крышку с левой стороны и промыть не снимаю КПП
Кроме того, очень советую пересчитать количество "иголок", вытащеных из коробки - мало ли где какая заваляется, а потом опять будет по коробке скакать.
Вот именно быстро и безгеморно не получится. Придётся приспускать подрамник... В общем, это нелёгкая работа - всё тяжелое и подлазить сложновато.Davidwhite писал(а):как без геморно и быстро снять КПП и поставить
Покупаешь 10-15 литров бензы 80, и им промываешь, просто заливая в коробку и болтая её. После разборки еще раз "ополаскиваешь", чтобы вымыть стружки. Магниты тоже от стружки почистить будет совсем нелишним.Davidwhite писал(а):И чем можно промыть коробку от остатков подшипника.
Понимаю, что звучит всё плохо, тяжело и сложно, но делать надо. Если иголка на ходу попадёт между зубами шестеренок, может случиться беда - коробку заклинит, и к чему это приведет - хз. Иногда вплоть до "взрыва" - ломается картер, выливается масло, высыпаются куски коробки.... Ну и естественно - резкая блокировка колёс.
Крепись. Удачи.
MJ
MJ
- AIL
5-я передача обслуживается действительно без съёма коробки, ибо сама вся находится за боковой крышкой. Все остальные операции увы = съём.
Отдельно триподы вроде продаются - как-то натыкался на малине. Точнее ничего не скажу.
А что с последовательностью? Слил масло, скинул приводы (с пассажирской стороны шпилька вставлена - внимательнее), снял левый рычаг, лучше со стойкой - чтоб не мешалась, отпустил подрамник - с левой стороны полностью, с правой слегка, чтоб подрамник провис под углом, открутил коробку и вытащил. Внимание - всё тяжелое, лучше иметь помощника. Внимание 2 - лучше если есть возможность подвесить двигло на тросах, чтобы сильно винз не провисло (лучше на тальку чтоб регулировать провисание).
Собсна собираем в обратной последовательности.
MJ
MJ
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- AIL
Честно говоря я бы так и делал. Просто в большинстве случаев народ будет говорить "маньяк".Andrei писал(а):а может лучше движок вместе с коробкой вынуть через верх ??? Тогда уже всё почистишь и всё что не так увидишь.
По весне примусь за свою вольву, буду вынимать полностью и приводить в божеское состояние всё.
MJ
MJ
- GSM: 8211510 MTC
Да ,вот именно -самый лучший вариант -вынуть двигатель с коробкой через верх: и помоешь нормально(двигатель и кузов ) , и посмотришь где что не так , да и работать намного проще ... Удачи!!!AIL писал(а):Честно говоря я бы так и делал. Просто в большинстве случаев народ будет говорить "маньяк".
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- AIL
Stalker, разбери кулису и посмотри. Скорее всего уплотнительным кольцам ппц на шарнире.
MJ
MJ
