Страница 2 из 2
Промывка двигателя
Добавлено: 08.08.2019 15:54
Барада писал(а): 08.08.2019 15:51 у богатых свои причуды))
так шо за дирижабли?
наноботы какие-то...
Промывка двигателя
Добавлено: 08.08.2019 18:14
Барада
TokRa, приезжай в субботу, дам ключи и колупайся :D
Промывка двигателя
Добавлено: 19.08.2019 18:45
zlayakaka
Так а просто слить старое, залить тот же ельф, помослать немного и слить? Не почистит?
Промывка двигателя
Добавлено: 09.09.2020 13:08
tolstic
Здравствуйте!
У жены Вольво S40 2.4i 2006г американка. Двигатель гонит масло из корпуса масляного фильтра и вентиляции картерных газов. Весь двигатель в масле. в салоне даже воняет маслом.
Уже два раза снимал, чистил, мыл с разборкой этот маслоотделитель и заменой мембраны и прокладок. Немного поездишь и опять все засрано!
Сейчас пришло время замены масла, а двигатель течет, так думаю может где что-то забито в движке?
И еще может кто знает так должно быть или нет: глушу двигатель и примерно через пять минут начинаю откручивать крышку маслянного фильтра, а там масло начинает вытекать под давлением. Вставка фильтра полная масла. только минут через 20-30 стекает.
Заранее спасибо!
Промывка двигателя
Добавлено: 09.09.2020 15:14
mironoff
TokRa писал(а): 08.08.2019 18:29 Так а что льют всё же при этом в котлы ?
я пару раз Лавр заливал,чуда не случилось,но масложор на половину меньше стал, форсунки тоже им промывал
Промывка двигателя
Добавлено: 09.09.2020 16:42
tolstic, на заведенную, разряжение в моторе есть? Если нет, делайте вентиляцию...
