Сверху я увижу? И что искать? Или только яма или подъемник?
Рулевая рейка
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Рулевая рейка
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Рулевая рейка
Бесполезно
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
Рулевая рейка
Что именно?
Рулевая рейка
maljr.ga, ну и что делать?
Рулевая рейка
Сделал ремонт рейки. Поначалу так же было- руль не повернуть. Только подгазовывая на месте крутить можно. Временами прорывается- работает и на холостых.
Где этот клапан стоит? Может можно его снять, почистить/поменять?
Рулевая рейка
Сегодня день отъездил без проблем. Работает на холостых нормально. Видимо клапан стал на место?
- Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
- GSM: +375291241442
Рулевая рейка
Спасибо andrey.razbor, подогнал мне рейку, поставил и все заработало как часы. Старую сдал назад, но продавец был очень удивлен, что не работала. Уже езжу три месяца все нормально.
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
Рулевая рейка
andron4ik,
- VolvoBY
- Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
- GSM: +375293606724
- № клубной карты: 73
Рулевая рейка
Ситуация: в аккурат под Новый год в Москве начала уходить жидкость гидроусилителя. Лужа перед водителем в районе пыльника, уходило около 500 г за 10-12 часов. Обнаружил, когда утром повернул руль и услышал нехарактерное жужжание, долил жидкость - жужжание пропало. На СТО (не спец по Volvo, московские ребята) приговорили рейку. Рейку заменили, брал также у andrey.razbor. При выезде с СТО ничего не текло, все работало четко. По приезду на паркинг (примерно 5 км от СТО) вновь увидел лужу под авто - на предыдущем месте + в районе бочка ГУРа. Вопрос - что может быть?
Завтра поеду снова на СТО. Есть подозрение, что проблема и сейчас и изначально была не в рейке, надо найти и решить
- VolvoBY
Рулевая рейка
Детально как-нибудь расскажу на встрече клуба, ибо это целая череда неудач и мата, дважды работы по снятию-установке рейки и потраченное впустую время и $. Кратко для анналов форума:
Причина (“highly likely”) – трубка обратки ГУРа, из-за которой поддавило левый сальник в рейке в первый раз и выдавила правый во второй.
Кратко – с учетом всех сопутствующих трат вышло 1000$. Установлена б/у рейка (предварительно перебранная), заменены тяги и пыльники на новые, заменены трубки прямой и обратной подачи жидкости гидроусилителя (новых нет, только б/у), установлен новый мотор ГУРа со шкивом, произведены замены по мелочи в передней подвеске + развал.
- vintik
- Авто: V70D5 акпп
- GSM: 8 033 3005218
Рулевая рейка
Есть рейка с дефектом, под восстановление, не течет и новые тяги фэби, живой карданчик вдруг что надо
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- VolvoBY
Рулевая рейка
К сожалению, да, есть даже подтверждение в виде чеков
1. Работы на СТО - диагностика течи, снятие/установка рейки, замена втулок в передней подвеске (+запчасти), замена тяги (+запчасть), жидкость ГУРа, сход-развал - 16483 росс. рублей
2. Рейка для ремонта от Андрея - стоимость рейки, доставка, отправка "запасной" рейки обратно СДЭКом - 10870 росс. рублей
Проехал 5км, жидкость ГУРа снова потекла.
3. Работы на 77Volvo - снятие/установка рейки, промывка и замена трубок, замена насоса ГУРа (+насос ГУР) - 19963 росс. рублей, из которых новый насос почти десятка. Это все с учетом 30% на работы и 15% на запчасти
4. Ремонт рейки от Андрея - сбор/разбор, рем. комплект и работы по его замене - 7000 росс. рублей
5. Трубки - 3500 росс. рублей (пока ждал трубки эвакуировали авто, припарковался под знаком - еще + 5872 росс. рубля)
6. Два литра Mobil ATF - 1500 росс. рублей. (литр на промывку + литр на залить)
Итог: 65188 росс. рубля или 1000$ в эквиваленте
